İnventorden Dwg Formatında Çizim Aktarma
ertugrultuz34
ertugrultuz34
Merhabalar. Bildiğiniz üzere Autocad den Inventor e çizim aktarabiliyoruz. Ben İnventor' de oluşturduğum bir parçanın sadece çizimini (3b halini değil) Autocad e dwg olarak aktarmaya çalışıyorum. Bu mümkün mü acaba ?
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
264 Görüntüleme
11 Yanıt
Respuestas (11)
Oguzhan_Sezer
Merhaba,
Çalışmaya başlarken idw değil doğrudan dwg olarak çalışabilirsiniz. IDW olarak çalışmışsanız export to DWG ile çiziminizi aktarabilirsiniz.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
ertugrultuz34
Export to DWG kullanıyorum ancak çizim aktarılmıyor . Seçeneklerden sketch i işaretlesem de çizim yok içinde. ''the following shortcuts in the search were invalid and ignored'' uyarısı alıyorum. Dosyayı açtığımda içi boş. Başka bir yol var mı acaba?
0 Beğeni
Oguzhan_Sezer
Kontrol etmek için bir tane örnek dosya gönderebilir misiniz? Sorun Autocad yazılımınızdan kaynaklanıyor olabilir.
Oğuzhan SEZER
ertugrultuz34
Dosya aktarımını engelleyen program kurulu maalesef.
0 Beğeni
ertugrultuz34
Evde de deneyip size dönüş yapacağım tekrar
0 Beğeni
ertugrultuz
Community Visitor
Community Visitor
Selam tekrar. Evde de denedim. Olmadı. Size bir dosya atacağım. Sizde kontrol edebilirsiniz. Sadece sketch almak istemiştim. Döndürerek katı oluşturulan bir parça idi. Evde de basit bir parça çizip denedim. Yine olmadı.
0 Beğeni
Oguzhan_Sezer
Selamlar,
Sizin export aldığınız bir dwg dosyası daha faydalı olacaktır.
Oğuzhan SEZER
ertugrultuz34
Export halini de paylaşacağım.
ertugrultuz
Community Visitor
Community Visitor
Yoğunluktan dolayı gecikti kusura bakmayın
0 Beğeni
Oguzhan_Sezer
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
DWG dosyanızda sorun yok, yalnızca sketch veya teknik resim değil 3 boyutlu model barındırıyor. Dolayısıyla sorun dediğimiz gibi muhtemelen Autocad yazılımınızdan kaynaklanıyor. Buradaki önerileri kontrol edebilir misiniz?
Oğuzhan SEZER
0 Beğeni
ertugrultuz34
Teşekkürler
