こんにちは。
iptファイルやiamファイルのスケッチ環境でも、idwファイルのスケッチ環境でも、
文字が表示されないということですね。
スタイル及び規格エディタのオブジェクト規定でスケッチ文字の画層を確認、
スケッチ文字の画層が非表示設定になっていないか
ご確認されてはいかがでしょうか。
画層の表示に問題がなければ、原因に心当たりはありませんが、
確認するべきかと思う事項を思いつくままに箇条書きにしてみます。
・サービスパック(※)は適用されているか。
・修復インストールは試されたか。
・IME(もしくはその他Atokなどの文字入力ソフト)のバージョンは幾つか。
・グラフィックカードは何を使用しているか。
・文字入力画面をPrintScreenしてアップロードする事は可能か。
・文字入力後、テキストボックスはアタッチできるか。可能な場合、文字編集画面に入ると文字は認識されているか。
何か有用な情報を得られるといいですね。
tyokogawaさん
こんにちは。
Miseanさんから解決案が届いていますが、お試しになりましたか?
提案された方法で解決したのであれば、「解決策として承認」をお願いいたします。
別の方法でOKになったのであれば、共有して下さい。他の方の参考になりますので。
よろしくお願いします。
