inventor2020無償体験版のインストールに失敗する。
適用対象外
2,475件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
適用対象外
inventor2020の無償体験版をPCへダウンロードし、インストールしようとすると下記、失敗が出てしまいます。
webサイトを見ても[今すぐインストール]がどこにあるのか見当たらず先に進めない状態です。どなたかご教示いただけないでしょうか?ウィルスバスターが入っているのですが、その影響もありますか?
OS:Windows10Pro64bit
”セットアップの初期化に失敗しました。”
”ダウンロードでエラーが発生しました。オートデスクのwebサイトで[今すぐインストール]をもう一度クリックして下さい。”
0 件のいいね
解決済み
2,476件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
ブラウザダウンロード方法をお試しください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/download/about-download-methods/...
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ3/16
適用対象外
早々のお返事ありがとうございます。Autodesk Accountから”すべての製品とサービス”や”体験版”を見たのですが、inventorの表示がありませんでした。
0 件のいいね
メッセージ4/16
Misean
こんにちは。
AutodeskAccount画面に表示される
全ての製品とサービスはライセンスを保有している製品が表示されます。
体験版をご希望の場合にはAutodesk社HPをご覧ください。
https://www.autodesk.co.jp/
画面上部左側にある[無償体験版]メニューにアクセスし、
Inventorを選択して[無償体験版をダウンロードする]を選択して
表示に従って操作してください。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ5/16
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!
@Miseanさんから返信が来ています、ご確認ください。
Karen Huang
0 件のいいね
メッセージ6/16
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
無料体験版のダウンロードは出来ているのですが、インストールが先述のように上手くいかない状態です。
ダウンロードしたファイル
Inventor_Pro_2020_r1_Japanese_Win_64bit_wi_ja-JP_Setup_webinstall
0 件のいいね
メッセージ7/16
Misean
当方の環境でインストールした際は
ダウンロードデータを解凍すると容量が10.7GBありましたが、
それよりデータ容量が少なくないありませんか?
[今すぐインストール]はダウンロードしながらインストールを進行するので
ダウンロードのスピードが追い付かず
インストールに失敗するケースがあるようです。
[今すぐインストール]ではなく、
[今すぐダウンロード]または[ブラウザダウンロード]を実行して
インストールデータをローカルにダウンロードしてから
インストールを実行してみてください。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ8/16
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
無償体験版からダウンロードしたファイル
Inventor_Pro_2020_r1_Japanese_Win_64bit_wi_ja-JP_Setup_webinstall サイズ:488KB
それを実行すると、”指定されたデバイスまたはファイルを開けません”と出て、”64ビットのインストーラーが必要” ”64ビットオペレーティングシステム上で32ビット用のインストーラーを実行しようとしています。インストールを中止し、このインストレーションメディアに含まれている、またはautodesk.comからダウンロードした64ビット用インストーラを使用してください”となりました。
ダウンロードフォルダを見ると下記ファイルがあり、実行してみましたが、”AutodeskInstakkNow.exeが見つかりません。名前を正しく入力したかどうかを確認してから、やり直してください。”と出てしまいます。
Inventor_Pro_2020_r1_Japanese_Win_64bit_wi_ja-JP_Setup サイズ:12,695KB
0 件のいいね
メッセージ9/16
Misean
無償体験版のダウンロード画面を確認しました。
AutodeskAccountからのダウンロードと表示が違うのですね。
勘違いして申し訳ありません。
無償体験版のダウンロード画面で[DownloadManagerを使用する]という表記があります。
こちらを利用してダウンロードをした後、インストールを実行するといかがでしょうか。
また、インストールは管理者権限のあるログインユーザーで実行し、
セキュリティソフトは停止しておくようにお気を付けください。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
メッセージ10/16
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
そちらは既に試してはいるのですが、同じ状況でインストールできませんでした。
ウィルスソフト(ウィルスバスター)は社内で管理されており、止めれませんでした。
0 件のいいね
メッセージ11/16
Misean
ウィルスバスターが影響している可能性もありますし、
ログインユーザーのアクセス権レベルが要因になっている可能性もあります。
社内にシステム管理者がいらっしゃると思いますので
常駐ソフトを停止して管理者権限でインストールを実行してもらえるよう
依頼された方がいいのではないかと思います。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ12/16
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
社内で相談してみます。
ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ13/16
適用対象外
@Anonymousさん@Miseanさん はじめましてお世話になります。
私も製品版のインストールで苦労したことがございますので、いくつか操作をご案内させていただきます。
1:tempフォルダー内の一時ファイルの削除
動画の操作確認ください。
%temp%と入力します。消せないファイルは消さなくて問題ありません。
2:1と合わせて、PCの再起動で変化がありませんでしょうか。
3:現実的はないのですが、OSから再構築するほうが早かったりします。(急がば回れ)
4:Autodesk社のほかのアプリケーションをインストールしたことのあるPCでしょうか。
それらをアンインストールすることにもなるのですが、クリーンアンインストールを
するのも一つの方法と考えられます。
いずれにしても、手間暇のかかること、また、PCの操作に慣れておられない方には、
難問となってしまいますが、ご検討ください。よろしくお願いします。
メッセージ14/16
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
1,2は試してみましたが、残念ながらインストールできませんでした。
3,4は色々と社内的にハードルが高いので出来ていません。
アドバイスありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ15/16
適用対象外
解決済み
思い付きでブラウザを変えてみましたら、うまくインストール出来ました。
アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。
今後同じような方がおられたらご参考いただければ幸いです。
メッセージ16/16
Misean
解決して良かったですね。
もし差し支えなければ、今後の参考にしたいので、
最初に使っていたブラウザと、成功したブラウザを教えて頂けないでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
