インスタンスプロパティの自動作成
インスタンスプロパティの自動作成
masaya.sekido
1,678件の閲覧回数
14件の返信
メッセージ1/15
インスタンスプロパティの自動作成
masaya.sekido
INVENTOR 2022より実装された機能があります
インスタンスプロパティ
ですが
この機能を使って、条件に適合するすべてのオカレンス(主に購入品のセンサ、アクチュエータなど)が、どのような特性をもっているかの説明を自動入力して、3Dデータを見るだけで、制御担当などにわかるようにしようとしています。
以下は 名称 目的 とした例ですが、他にも型式などから自動識別した項目を追加。
Sub main
Dim oInvApp As Inventor.Application
 oInvApp = ThisApplication
Dim oDoc As Document
 oDoc = oInvApp.ActiveDocument
If oDoc.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
 	MsgBox("このルールはアセンブリ以外では実行できません。",MsgBoxStyle.Exclamation,"ファイルエラー")
	Exit Sub
End If
Dim oAdoc As AssemblyDocument
 oAdoc = oInvApp.ActiveDocument
Dim oAcomDef As AssemblyComponentDefinition
 oAcomDef = oAdoc.ComponentDefinition
Dim oCo As ComponentOccurrence
Dim index As Integer=1
Dim strDocName As String
Dim instancePropSet As PropertySet
Dim instanceProp As [Property]
Try
	For Each oco In oAcomDef.Occurrences'オカレンス内
		 If oCo.Suppressed=False Then''省略でない場合のみ
			 If Strings.Left(oCo.Name, 2) = "9M"  Then
		       oCo.OccurrencePropertySetsEnabled = True
		 		instancePropSet = oCo.OccurrencePropertySets(1)
				instanceProp = instancePropSet.Add("", "01_名称")
				instanceProp = instancePropSet.Add("", "02_目的")
			 End If
	   	End If
		 index = index + 1
	Next
Catch ex As Exception
 MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
消去はこの逆で oCo.OccurrencePropertySetsEnabled = Falseにするのみ
部品点数 数百点となっただけでも非常に時間がかかるのですが
iLogicで走らせると クルクルが出るのみで、終了時のメッセージを出すくらいしか
進捗がわかりません。
そのうちアドインなどにしたいのはありますが
とりあえずiLogic運用で高速化の方法などありませんかね。
0 件のいいね
解決済み
1,679件の閲覧回数
14件の返信
返信 (14)
メッセージ2/15
HideoYamada
高速化ではないですけど、
@masaya.sekido さんは書きました:
進捗がわかりません。
iLogicでうまくいくか確認していませんが、StatusBarにメッセージを表示する方法はありますよ。
ダークテーマを使っているとInventorのバグによりほとんど読めないですが・・・
Freeradical
 Hideo Yamada
https://www.freeradical.jp
メッセージ3/15
masaya.sekido
返信ありがとうございます。
ステータスバー出来るんですね・・。
iLogicだと モデルブラウザのオカレンスの名称の後ろにドットがはいるのも
見えなかったので(外部アプリからだと更新される様子が確認可能)できないかもしれないですね。
0 件のいいね
メッセージ4/15
HideoYamada
解決済み
やってみたところ、更新されました。
For i As Integer = 0 To 10000
	ThisApplication.StatusBarText = i
Next i
 ただし、先ほどの書込みの通りダークテーマでは非常に見難いです。
高速化の件は、見たところコードには無駄はなさそうですね。
試してみないと分からないですけど、アドイン化しても速くならないパターンかも。
Freeradical
 Hideo Yamada
メッセージ5/15
masaya.sekido
ありがとうございました。まだ使ったことないですが、オカレンスのカウントなどで一度やってみます。
なるべくインスタンスプロパティを必要最小限に絞るようにして
処理時間も短くなるようにします。
0 件のいいね
メッセージ6/15
HideoYamada
解決済み
試してみました。1000オカレンスで30秒ぐらい。
頻繁に実行するわけではないだろうし、この程度なら許されるかなぁと思ったり。
空のPart1.iptをパターンで1000個に増やしました。
テスト用にコードを少し触りました。
Option Explicit On
Sub Main
	Dim oInvApp As Inventor.Application = ThisApplication
	Dim oDoc As Document = oInvApp.ActiveEditDocument
		Exit Sub
	End If
	Dim oAdoc As AssemblyDocument = oInvApp.ActiveDocument
	Dim oAcomDef As AssemblyComponentDefinition = oAdoc.ComponentDefinition
	Dim index As Integer = 0
	Try
		For Each oCo As ComponentOccurrence In oAcomDef.Occurrences'オカレンス内
			index = index + 1
			If oCo.Suppressed Then Continue For
			'If Strings.Left(oCo.Name, 2) <> "9M" Then Continue For
			instanceProp = instancePropSet.Add("名称" + index.ToString(), "01_名称")
			instanceProp = instancePropSet.Add("目的" + index.ToString(), "02_目的")
		Next oCo
		MsgBox(ex.Message)
	End Try
End Sub
2024ですけど、テストしたデータセットを添付しておきます。
1000個に対してoCo.OccurrencePropertySetsEnabled = Falseするのに、
変更前がTrueだと30秒ぐらい、
変更前が既にFalseだと一瞬、
なので、AddIn化しても速くならないかもしれませんね。
Freeradical
 Hideo Yamada
メッセージ7/15
masaya.sekido
奇麗にまとめられていますね。ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ8/15
masaya.sekido
スミマセン ちなみに index という変数は 古いコード上のただのゴミです
0 件のいいね
メッセージ9/15
Octave.Lab
@masaya.sekido @HideoYamada
  • プロパティ情報のRWは、ApprenticeServer のAPIを使うと高速です。
    インスタンスプロパティに対応しているかどうかは要調査。
Inventor Apprentice Sever API については、以下に説明があります。
Inventor Apprentice Sever APIリファレンスはどこに有りますか?
  • プログラムの進捗状況をみるのは、iLogicのログメッセージを使います。
Logger.Debug("oCo.Name = {0}", oCo.Name)
をループ内に仕込んでおいて、iLogicエディタの下にあるログレベルを Debug にすると、iLogicタブにログが表示されます。この場合はオカレンスの名前が表示されます。この場合、1000件もあると画面が下に流れてしまうので、工夫した方が良いかもしれない。
-YO
Octave.Lab
https://note.com/yo420186
メッセージ10/15
masaya.sekido
 ありがとうございます。アペレンティスは、非ライセンス保持者向けにサンプルをさらっと見ただけで
まだ勉強していないので今後見てみたいと思います。
Vault導入予定なのでThinclientが使えれば仕事上ではやらないかもしれません・・。
個人的には勉強してみます・・。
0 件のいいね
メッセージ11/15
HideoYamada
Apprentice試してみたけど、
occ.OccurrencePropertySetsEnabled = true;
で例外が出ました。
実装されていません (0x80004001 (E_NOTIMPL))
 残念・・・
Freeradical
 Hideo Yamada
メッセージ12/15
Octave.Lab
@HideoYamada
@HideoYamada さんは書きました:
Apprentice試してみたけど、
で例外が出ました。
 残念・・・
わざわざ確認ありがとうございます。残念。
後で、自分でも確認してみます。
-YO
Octave.Lab
0 件のいいね
メッセージ13/15
masaya.sekido
@HideoYamada @Octave.Lab
色々と有難うございます。iPropertyは変えれても
変えれないんですね。iPropertyはコンテキストメニューからも変えれますからね・・。
そんな感じでしょうか。
一応書いときましたが おっしゃるとおりダークテーマの人は誰も気が付きません。(-_-;)
Dim remaining As Integer
Try
   remaining = oAcomDef.Occurrences.Count
	For Each oco In oAcomDef.Occurrences'オカレンスを全て
'------------省略
	remaining-=1
	ThisApplication.StatusBarText = remaining
0 件のいいね
メッセージ14/15
Octave.Lab
@HideoYamada
やってみました。駄目ですね。調べると、
バーチャルコンポーネント等に対してocc.OccurrencePropertySetsEnabled = Trueを実行した場合、実行時エラーとなります。 https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/17k2x3QD6lP5oSkhLL2b9W.html
Apperenticeで開いたドキュメントはバーチャル扱いになるみたいですね。
-YO
Octave.Lab
メッセージ15/15
HideoYamada
へぇ~、Virtual Componentもダメですか。
Model Stateしかり、後付けの機能は色々と問題、矛盾があるというか、とにかく使うのに注意力を必要としますね。
Freeradical
 Hideo Yamada
