こんにちは。
ご質問の件、通常のモデリング環境ではカメラ位置や方向を数値でコントロールすることはできないので、
一度Inventor Studioに入ってカメラ位置を設定する方法が考えられます。
Inventor Studioではカメラ位置やターゲットを設定してカメラを作ることができるので、ここでひとつカメラを作って、カメラを右クリックして「ビューをカメラに設定」とすれば、ビューをそのカメラ位置に一致させることができます。
そのままモデリング環境に戻れば任意のビューを作ることができるかと思います。
あとは、APIでカスタマイズすればモデリング環境内で自由な視点は作れるかと思います。
Ohta様
早速のご教示をありがとうございました。
モデリング上で高度な技があるのですね。
ただ、私の質問が言葉足らずでした。。。
図面内のビューを位置合わせしたいのです。
「水平」「垂直」「連動」はありますが、
他CADのような「原点」基準でビューの位置合わせをする機能が
Inventorにないものか探っていますが見つけ出せずにいます。
どんな用途で使われるのか聞きたい所ですが、
一つの方法として、仮のアセンブリに原点一致で比較したいモデルを配置。
仮のアセンブリを図面ビューに描画する方法は如何でしょうか。
又、AutoCAD Mechanicalになりますが、Inventorのモデルからレイアウト空間にビューを配置する機能があります。
「ホーム」タブ-「表示」パネル-「Inventorから生成(Viewbase)」
こちらであれば、ビュー配置後に位置を合わせられると思います。
Menix2816
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
アドバイスをありがとうございました。
添付画像のJ-J断面の一部をH-H断面の位置へ重ねて表示したいのです。
(実際の形状はもっと複雑なのでH-Jの切断で表現はできません)
Inventorだけで完結希望しているので悩ましいです。
添付頂いた図を図面ビューで表現するには、1つの断面ビューで可能です。
2つのビューを重ねて表示する必要とかありません。
断面のスライス位置を定義する時に、スナップとか使いながら作成します。
3点を指示する事で、下図のように断面ビューが作成できます。
Menix2816
Menix2816様
アドバイスをありがとうございます。
わかりやすく図を添付したのですが、本来はもっと複雑な形状でして
断面の切断位置を複数個所指定するのでは表現できないのです。
よって、少しずつ方向を変えたり表示を設定したビューを複数用意し、
ひとつに重ね合わせる方法が無いものかと思っています。
(2次元図面でよくある手法です)
Solid Worksとか他に利用した3DCADの2Dには私が欲しいオーバーレイさせる機能があるんですけど
Inventorでは見つけられないのです。
Inventorでは、アセンブリモデルに対する図面を作成するときに、オーバーレイという機能が使えて、装置の動き(停止位置と稼働位置のような状態)を1つのビューに重ねる使い方はできます。
モデルにポジションとビューリプレゼンテーションを設定して、図面ビューに利用するのが、基本的な使い方にはなります。
今回の用途とは異なるかもしれません。
ご参考まで。
Menix2816
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
ご参考になった、または解決策になった回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
