お世話になっております。
inventorから図面を作成するときのために
用紙サイズ別のフォームを弊社フォーマットで準備したんですが
用紙サイズを選んで図面を作成すると sheet1が残りますよね
(総ページ数出したいときに邪魔なんで消さないといけない)
当方2d図はあまり書かないので、別に消せばいいんじゃない と思っていましたが
少しでも短縮できるならと思い 調べていましたが結論出ず。
これって仕様だからどうしようもない感じですかね。どなたかご存じでしょうか。
inventor 2022
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: watanabe_c-ace. 解決策の投稿を見る。
回答者: HideoYamada. 解決策の投稿を見る。
Inventor2024からだったと思うけど、自動的に消えるオプションがあったと思います。
Inventor2023もバージョンアップで出来るようになっているかもしれないけど、Inventor2022では無理だと思います。
海外フォーラムでだったかな、自動的に消すiLogicルールを作っている人もいましたね。
@HideoYamada やはりそうですよね
iLogicイベントは 図面の新規ドキュメントでって感じですかね
(イベントが使い勝手悪すぎて・・)ちょっと調べてみますが、優先度は低くなりそうです
ありがとうございました。
私が見たルールがどんなものだったのか、まったく記憶に残っていないんですが、
作るとしたら保存のタイミングで空のシート:1があったら削除する感じですかね。
調べてみないとわからないですが、新規ドキュメントのイベントだと、まだビューの初期化が終わっていないかもしれない。
さっき少しだけ調査してみましたが
そんな感じでしたね Unused Sheet purge みたいな・・・。
そうですね・・ちょっとイベントの理解が足りてないです
なんか結局消したほうが 要らない心配しなくてよさそうな気がしてきました。
そもそも仕様が悪いという事で・・。
masaya.sekidoさん こんにちは。
現在は、シートスタイルの「A1」をダブルクリック→A1のシートが作成される→シート1が残るので削除
という流れだと思われます。(違っていたらすみません)
最初から目的の用紙が配置されたテンプレートを作成されてはいかがでしょうか?
例:最初からA1が配置された状態の図面を「A1.dwg」としてテンプレートフォルダに保存します。
下図のようにA1~A4のテンプレートを作成することでシート1を削除する手間はなくなります。
※その代わり、修正が入った時に全部直さなければならない手間が発生します。
なるほど・・そーゆうアプローチもあるんですね
有難うございます。
しかしながら 図枠(主に表題欄)の修正に加えiptやiamのカスタムプロパティまでいくつか参照しているんで
現状の形でフィックスはしているものの、仮に修正がはいると結構大変になります・・。
2024とかで消せるようになるならそれまでは・・・ という気持ちになっております。
それ以前に、もう少し3DAが進歩すれば、2Dは9割くらい無くそうともしています。
ちょっと2024のレベルでは完全に無くせそうもないですけど・・。
ご意見いただき有難うございます。
ちなみに2024は普通に修正されてました・・・ そもそもバグですもんね・・。
同じように思ってて、どうしても無くしたいという方のために解決策にさせていただきます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
