上記を参考にさせていただいていますが、
オリジナルのコンテンツセンターを作成したいのですが、
グレーアウトしてしまい、編集ができません。
通常のコンテンツセンターの配置はできるのですが、
何が原因なのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: 2015book002. 解決策の投稿を見る。
こんにちわ。
グレーアウトしているのは、プロジェクトファイル(*.ipj)が読み取り専用になっているからですね。
ちなみに、コンテンツセンターの編集に関しては、この選択と関係ないような・・・(違いましたっけ?)
ご連絡ありがとうございます。
あれから色々と試してみましたが、
再起動をかけたら読み取り専用が解除されました。。。
特に何か特定の作業を行ったわけでもなく急に読み取り専用になっておりました。
何度か同じような現象に陥っております。。。
(強いてあげれば、コンテンツセンター エディタを行うくらい?)
何か原因はあるのでしょうか?
>>オリジナルのコンテンツセンターを作成したいのですが、ライブラリを作成し、そこにコピーして保存をかけることでオリジナルのコンテンツセンターが作成できると考えていたのですが、別のアプローチもあるのでしょうか?
@S・T さんは書きました:
(中略)
何か原因はあるのでしょうか?
私が追試した限りでは、ipjファイルを読み取り専用にすると再現しました。
なので、原因はわからないけど、読み取り専用になっているか、もしくは他のプロセスが使用しているかで書き込み権限が得られていないのではないでしょうか。
以下の2つの行為は独立しているんじゃないかなぁと思います。
スタイルライブラリーが読み取り専用であろうとも、コンテンツセンターの編集できません? (違ったっけ?)
該当プロジェクトを使用しているファイルを開いている状態だとプロジェクトファイルが自動的に読み取り専用になりました。
再起動したことで何も開いていない状態になったので編集可能になったのでは無いでしょうか?
お忙しい中、ご返信ありがとうございます。
>同様に私の方も、ipjファイルを読み取り専用にすると再現されました。
ご指摘いただいた点を注意してみようと思います。
>「読み取り専用」で「エディタ」>「ファミリテーブル」を選択したところ、各コマンドがグレーになっておりました。
私の手順が問題なのでしょうか・・・?
ご返信ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、該当プロジェクトを使用しているファイルを開いている状態だと、
「読み取り専用」になってなくても、プロジェクトファイルが自動的に読み取り専用になりました。
ご対応ありがとうございました!
「読み取り専用」で「エディタ」>「ファミリテーブル」を選択したところ、各コマンドがグレーになっておりました。私の手順が問題なのでしょうか・・・?
グレーなのは、そのコンテンツが読み書き可能なライブラリーにコピーされていないからですよね。
でも確かに「スタイルライブラリを使用」が「読み取り-書き込み」でないとコンテンツセンターが編集できないイメージが私にもあるんですよね。
今試した限りは、出来るんですけど。
以前は出来なかったのか、もしくは、何か制限があるのかなぁ。
とりあえずは、ライブラリを作成してそこにコピーすれば編集はできるようになったのと、
「読み取り専用」になってしまう原因は解明できたので、とりあえずは解決しましたが・・・
モヤモヤは残りますが、お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました!
