お知らせ
2025 年 4 月 26 日(土)から 4 月 28 日(月)まで、オートデスク コミュニティは閲覧専用となります。更新作業が完了次第、本バナーは表示されなくなります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
インベンターの図面をPDFにして動かしながら見る方法について。
適用対象外
どこで見たのかは忘れたのですが、 インベンターで書いた3D図面をPDFに変換させて他のパソコンでも3D図面をクルクル回しながら見た事があります。  おそらくPDFだったと思うのですが、そのようなインベンターのソフトが入っていないパソコンでもクルクル回しながら見れる方法があるのでしたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
返信
解決済み
12,746件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
適用対象外
こんばんは。
もしかすると、InventorPublisherのことではないですかね。 概要ビデオに出てきます。。(3:43辺りです)
0 件のいいね
適用対象外
おはようございます。
ご返答ありがとうございます。
申し訳ないですがちょっと違います。
こちらでも調べて少し分かったのですが、Enable 3D View  と言うので Adobe Reader X で見ることができるPDFファイルです。
0 件のいいね
適用対象外
解決済み
はじめまして。調べてみたら、acrobatのPRO版ですと、PDF文書に3Dファイルを埋め込むことができます、とあります。
下記、リンクアドレスにありました。
 3D コンテンツの追加 (Pro Extended 版のみ)
Acrobat 8 Professional では、[3D ツール] を使用して、PDF 文書に 3D ファイル (U3D)を埋め込むことができます。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/246/246.html
U3Dについて調べてみたところ、
U3D=ユニバーサル 3Dファイル、とのことで、3DCADのデータの保存形式の1つのようでした。
ざっと調べた限り、Inventorでは、書き出すことができないようです。
まとめ
1:Acrobat PROが必要。
2:U3D形式でのデータの用意が必要。
3:そのあとは、検証ができないのでよくわかりません。
参考まで。
0 件のいいね
適用対象外
はじめまして。
インベンターから変換するのではなくPDFの方から変換するのですね。
なるほどです。
おそらくこの方法で保存したPDFを見たのだと思います。
勉強になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
0 件のいいね
適用対象外
返信をありがとうございました。
変換、というよりも、U3Dファイルを埋め込む、と言った方がよいかもしれません。
具体的な方法としては、
U3D形式でファイルを用意する。
AcrobatPROで、そのファイルを埋め込む、という作業になる、と思います。
U3Dファイルの用意については、これはinventorではできないようです。
調べてみたところ、ArchiCAD(GRAPHISOFT社製)というアプリケーションがあり、
ArchiCADでは、Autodesk DWF形式を読み込むことが可能のようでした。(HPより)
となると、DWF形式で書き出したファイルを、ArchiCADでU3D形式で書き出すのでしょうか。
ネットで調べた情報ですし、当方でも実際の確認はしていない(AcrobatPROないのでできない・・・など)
ので、あくまでも参考情報として使用してください。
いずれにしても、Inventor単体では成立しないようです。
0 件のいいね
適用対象外
ふと、投稿を見直したところ、PDFに限らない、とも読み取れるのですね。
失礼いたしました。
当方で実績のある、3DのモデリングをCADアプリケーションを持たない機器で表示させる方法について説明します。
Ipad,android の場合
1:インターネットにつながるパソコンでAutodesk360のサイトへ行き、アカウントを作成します。
2:Autodesk360というアプリケーションがありますので、Ipadなり、android端末にインストールしておきます。
1のアカウントでログインしておきます。
3:Inventorで、モデリングデータをDWFに出力します。
4:インターネットにつながるパソコンでAutodesk360のサイトへ行き、3で作成したファイルをアップロードします。
※もしかすると、ファイル名に全角文字が入っていると、変換できない可能性があります。
※100%見れるわけではなく(本国のディスカッショングループでやり取りしましたが、解消はされず)、うまくいくときといかないときがあります。98%くらいの割合でうまくいきません。
5:1のアカウント内でデータが同期されますので、4で成功すると、2のアプリケーションで閲覧が可能です。
※Autodesk360のクラウドサービス自体が、不安定なようで、DWFを確実に、IpadもしくはAndroid端末で見れる方法が
ないようです。
Win PCの場合
Inventorがインストールできて、稼働できるのであれば、Inventorで閲覧するのがベストです。
・・・が、普段使わない人が、Inventorをインストールしておくのも辛いものがあります。
Autodesk Design Reviewというアプリケーションがあります。Inventorに同梱されているはずです。
インストールして、DWFを開けばよいのではないでしょうか。
参考まで。
0 件のいいね
適用対象外
非常に詳しいご説明ありがとうございます。
他にも見る方法があるみたいですね!
一度ご説明通りに試してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
0 件のいいね
適用対象外
3D PDF Plug-ins for Autodesk® Productsという製品でInventorから3D PDFが作れるようです。
期間限定の評価版もあります
http://www.3dpdf.jp/%E8%A3%BD%E5%93%81%E6%83%85%E5%A0%B1/autodesk%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%90%91%E3%81%9...
0 件のいいね
製品名を入力してください
