初めまして, Autodesk Inventor Professional 2016での構造解析でつまづいてしまったので質問させてください.
有るパーツが荷重に耐えられるか構造解析しようと以下の手順を踏んでいたのですがメッシュを切るところで分からなくなってしまいました.
1. パーツを作成後「構造解析」タブに移る.
2. 「シミュレーションを作成」で単一解析/静解析でOK
3. 「割り当て」で材料を設定(標準ライブラリにあったアルミニウム6061)
4. 「固定」でパーツのある面を拘束
5. 「力」でパーツのある面に荷重を設定
6. 「メッシュ表示」ボタンを押し, 「メッシュの作成が終了しました」と出るが表示は何も変わらない
ここからよくわかりませんでした.
7. 表示は見えないけれどメッシュはきれてるのかな?とおもい「シミュレーション」ボタンを押し, 終了しましたと表示されたが何も結果は表示されず.
メッシュ設定などのパラメータを編集してみましたが結果は変わりませんでした.
HELPの構造解析の部分を見てもこの問題については分かりませんでした.
何か設定で足りない部分が有るのでしょうか? よろしくお願いします.
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: ABE_TAKUMI. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
表示はともかくとして、レポートで数値の結果を見ることも叶わないのでしょうか?
表示だけの問題かどうかを切り分けるとよいと思います。
テクスチャの表示がOFFになっていると
結果のグラデーションカラーが表示されませんが、
メッシュ表示には関係ないはずなので...
返信ありがとうございます.
後日, 同じ環境を入れた別のPCで同じことを試したところ問題なく解析ができました. どうやら私のInventorのみがおかしいようです(インストールが正しくできていなかった可能性). 今ではモデルの作成と解析条件まで自分のPCで行いファイルを別のPCに送って解析だけそっちで行うということで対処しています.
メッシュやシミュレーションの解析が一瞬で終わってしまうので表示の問題ではなく, そもそも出来ていないように思えます. 時間のある時に再インストールをかけてみようと思います.
私は現在INVENTOR2016(Windows10)を初めてインストールしたのですが同じ用に解析のメッシュが表示できず、解析結果も出てこない状態です。サポートに色々相談中ですが今のところ改善できない状態です。全く同じ症状のようなので対処法を教えて頂きたく投稿しました。
宜しくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
