iLogicまたはVBAを使用して、FormattedHoleThreadNoteの書き換えにより、
穴注記の単語翻訳を行いたいと考えています。
FormattedHoleThreadNoteに書き込みを行った際、
"< > ' "がHTMLエスケープ処理により変換され、
正常に穴注記の表示ができない場合があります。
iLogicとVBAどちらも同じ現象を確認しております。
こちら改善方法などありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
使用製品
Inventor 2020.3 build 373
Windows 10
使用したコード
ActiveSheet.Sheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes.Item(10).FormattedHoleThreadNote=ActiveSheet.Sheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes.Item(10).FormattedHoleThreadNote
処理前の図面注記
処理前の FormattedHoleThreadNote:
<QuantityNote/><HoleProperty HolePropertyID='kThreadDesignationHoleProperty'></HoleProperty> depth <HoleProperty HolePropertyID='kHoleDepthHoleProperty'False'></HoleProperty>
処理後の図面注記:
処理後のFormattedHoleThreadNote:
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: HideoYamada. 解決策の投稿を見る。
こんにちわ。
コードは書き戻しているだけですよね?
VBAで下記コードを試したところ、正常に動作しているようです。
Sub test()
Dim drawingDoc As DrawingDocument: Set drawingDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet: Set oSheet = drawingDoc.ActiveSheet
Dim htn As HoleThreadNote: Set htn = oSheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes(1)
Debug.Print htn.FormattedHoleThreadNote
oSheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes(1).FormattedHoleThreadNote = oSheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes(1).FormattedHoleThreadNote
End Sub
また、次のコードで穴注記が書き換えできることも確認しました。
' 穴注記を1つ選択してから、実行してね
Sub test2()
Dim htn As HoleThreadNote: Set htn = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet(1)
Dim formattedNote As String
formattedNote = htn.FormattedHoleThreadNote
Debug.Print formattedNote
htn.FormattedHoleThreadNote = "Modified : " & formattedNote
End Sub
iLogicも試しましたが、化けませんね・・・
MessageBox.Show(ActiveSheet.Sheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes(1).FormattedHoleThreadNote)
ActiveSheet.Sheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes(1).FormattedHoleThreadNote = ActiveSheet.Sheet.DrawingNotes.HoleThreadNotes(1).FormattedHoleThreadNote
追伸。
ということは、出来る場合もあるということですか?
データ依存なら、そこだけ切り出したデータを晒してもらえると、追試しやすいです。
早々の追試験とご回答いただき、ありがとうございます。返答遅れ申し訳ありません。
追試いただいたような通常のやり方では発生しないということで、
端末か環境原因と推定して、他の方法で考えてみたいと思います。
@Anonymous wrote:正常に穴注記の表示ができない場合があります。
はい、できる場合もあります。穴の種類に依存していたようです。
データの切り出しは許可が出ず、申し訳ありません。
