Inventor Programming - iLogic, Macros, AddIns & Apprentice
Inventor iLogic, Macros, AddIns & Apprentice Forum. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Inventor topics related to programming, creating add-ins, macros, working with the API or creating iLogic tools.
How can i create event trigger with external rule for all parts ?
3 REPLIES 3
587 Views, 3 Replies
I have a code below, now while this code working i also want to set a event trigger(before save) for all parts and assemblies. I checked the forum but couldn't find exact solution.
RRFA=MessageBox.Show("Bu komutu çalıştırmadan önce tüm CHECKOUT'ları almış olmanız gerekmektedir. Eğer checkout almadıysanız lütfen işlemi iptal ederek checkout alın. Referans olarak çekilmiş .stp parçalar montajda var ise program hata verecektir. Devam edilsin mi?", "ÇOK ÖNEMLİ UYARI",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning)
If RRFA = vbYes Then
	RRFA2= MessageBox.Show("Tüm montaj için parametreleri eklemeye başlamak üzeresiniz. İşlem süresince Inventor'e müdahale etmeyiniz. Checkout'u sizde olmayan parçalar açıldıktan sonra kapanmayacaktır. Montajın büyüklüğüne göre işlem süresi çok uzun olabilir. Devam etmek istediğinize emin misiniz ?", "Köprüden Önceki Son Çıkış",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning)
If RRFA2 = vbYes Then
Dim oDoc As Document
oDoc = ThisDoc.Document
'Dim oDoc As AssemblyDocument
'oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
	Return
End If
'Look at all of the files referenced in the open document
Dim docFile As Document
For Each docFile In oDoc.AllReferencedDocuments
ThisApplication.Documents.Open(docFile.FullFileName, True)
iLogicVb.RunExternalRule("RunRuleForAll2")
'iLogicVb.RunExternalRule("StokTanım") THIS IS THE RULE WHICH I WOULD LIKE TO ADD TO EVENT TRIGGER
docFile.Save
docFile.Close
Next
	MessageBox.Show("İşlem tamamlandı.", "Mutlu Son")
	Else
	MessageBox.Show("İşlem iptal edildi.", "ÇOK ÖNEMLİ UYARI")
	End If
Else
End If
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
3 REPLIES 3
@Sergio.D.Suárez  May i ask for your help ?
Sergio.D.Suárez
Merhaba, aşağıdaki kuralı yürütmeyi deneyin.
Olay tetikleyicilerine harici bir kural eklemek için, adı "file: //" ve ardından kuralın harici kurallar klasörüne (kırmızı kuralların altına) konumunu ekleyerek iyi yerleştirmelisiniz. kural alt klasörlerde bulunacaksa kuralın adı)
Sub main
RRFA = MessageBox.Show("Bu komutu çalıştırmadan önce tüm CHECKOUT'ları almış olmanız gerekmektedir. Eğer checkout almadıysanız lütfen işlemi iptal ederek checkout alın. Referans olarak çekilmiş .stp parçalar montajda var ise program hata verecektir. Devam edilsin mi?", "ÇOK ÖNEMLİ UYARI", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning)
	Return
End If
Events(docFile, "file://RunRuleForAll2")
'Events(docFile, "file://Olders\Routines\RunRuleForAll2")
docFile.Save
docFile.Close
Next
	Else
	End If
Else
End If
End Sub
Sub Events(oDoc As Document,RuleName As String)
On Error Resume Next
Dim EventPropSet As Inventor.PropertySet
EventPropSet = oDoc.PropertySets.Item("iLogicEventsRules")
If EventPropSet Is Nothing Then
	EventPropSet = oDoc.PropertySets.Item("_iLogicEventsRules")
End If
If EventPropSet.InternalName <> "{2C540830-0723-455E-A8E2-891722EB4C3E}" Then
	Call EventPropSet.Delete
	EventPropSet = oDoc.PropertySets.Add("iLogicEventsRules", "{2C540830-0723-455E-A8E2-891722EB4C3E}")
End If
End If
	MsgBox ("Unable to create the Event Triggers property for this file!", , "Event Triggers Not Set")
	Err.Raise(1)
End If
EventPropSet.Add(RuleName, "BeforeDocSave", 700)
End Sub
 Bir test yaptım ve iyi çalıştı, umarım sizin için çalışır. selamlar
Please accept as solution and give likes if applicable.
I am attaching my Upwork profile for specific queries.
Sergio Daniel Suarez
Mechanical Designer
| Upwork Profile | LinkedIn
in reply to: Sergio.D.Suárez
Thank you so much for your reply.
There is two issue:
I was hoping that after event injection event trigger will work before save and close the document. Do you have any idea why event trigger is not working while code working ?
Second one is if there is an another rule on before saving, code injection is not working as well. before save document should be empty.
Sub main
	Return
End If
'iLogicVb.RunExternalRule("StokTanım") 'THIS Is THE RULE WHICH I WOULD Like To ADD To Event TRIGGER
Events(docFile, "file://StokTanım")
docFile.Save
docFile.Close
Next
	Else
	End If
Else
End If
End Sub
Sub Events(oDoc As Document, RuleName As String)
RuleName="StokTanım"
End If
End If
End If
	Err.Raise(1)
End If
End Sub
