Farbüberschreibung entfernen
Patrick_987
Patrick_987
Hallo!
Ich suche nacheiner Möglichkeit mit ilogic alle Farbüberschreibungen mit einmal zu entfernen. Hintergrund ist das ich einmal zur Kontrolle alle Bauteile und Unterbaugruppen die auf Referenz gesetzt sind rot einfärbe und danach die Rotfärbung wieder entfernen möcht.
Viktor.Lukjanow
Try this one
'Public Sub RemovePartOverrides()
Sub Main()
	If TypeOf ThisApplication.ActiveDocument Is PartDocument Then
    ' Get the active part document.
    Dim partDoc As PartDocument
    partDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Iterate through the objects that have an override.
    Dim obj As Object
    For Each obj In partDoc.ComponentDefinition.AppearanceOverridesObjects
       ' Legt die Quelle des Erscheinungsbildes auf der Grundlage des Objekttyps fest.
        ' Es ist möglich, kPartAppearance in allen Fällen zu verwenden, aber dies setzt
        ' auf die Standardquelle, die von Inventor verwendet wird, wenn keine Überschreibungen existieren.
        If TypeOf obj Is SurfaceBody Then
            obj.AppearanceSourceType = kPartAppearance
        ElseIf TypeOf obj Is PartFeature Then
            obj.AppearanceSourceType = kBodyAppearance
        ElseIf TypeOf obj Is Face Then
            obj.AppearanceSourceType = kFeatureAppearance
        Else
            MsgBox ("Unerwarteter Typ mit überschriebenem Aussehen:")
    Next
'    Dim partDoc As PartDocument
'     partDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPartDef As PartComponentDefinition
 oPartDef = partDoc.ComponentDefinition
' Ruft eine Referenz auf den Material-Renderstil ab.
Dim oRenderStyle As RenderStyle
 oRenderStyle = oPartDef.Material.RenderStyle
' Weisen Sie dem Bauteil den Renderstil zu.
partDoc.ActiveRenderStyle = oRenderStyle
' Erzwingt die Aktualisierung der Ansicht, um die Änderung zu sehen.
ThisApplication.ActiveView.Update
If TypeOf ThisApplication.ActiveDocument Is AssemblyDocument Then
    ' Abrufen des aktiven Baugruppendokuments.
		Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
		Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition=oAssDoc.ComponentDefinition
		Dim oOcc As ComponentOccurrence
			For Each oOcc In oCompDef.Occurrences
				If oOcc.Suppressed = False Then
					'			oOcc.UnSuppress
			        ' Stellt Sie es so ein, dass das Auftreten die Originalfarbe des Teils verwendet.
			        oOcc.AppearanceSourceType = kPartAppearance
			Next
End Sub
