Avrei bisogno di creare una regola Ilogic che cerchi il numero parte del file in una colonna Excel; mi vada a leggere il valore contenuto in un altra colonna nella stessa riga ed infine riporti quel valore nella descrizione del componente.
In allegato immagine
Grazie
Solved by A.Acheson. Go to Solution.
I have translated your request from otalian to english.
"I would need to create an Ilogic rule that searches for the file part number in an Excel column; go and read the value contained in another column in the same row and finally report that value in the component
description. Attached image Thank you"
Use GoExcel.FindRow and then with the found row find a column cell value. with GoExcel.CurrentRowValue
