Hallo,
ich möchte zwei Felder "A" und "B" gleichzeitig mit einem Wahr/Falsch Button aktiv/inaktiv machen.
Bei "Wahr":
A - aktiv (ich kann eine Wert eingeben)
B - inaktiv - ich kann nichts eintragen
Bei "Falsch"- umgekehrt
Mit "Name des Aktivierungsparameters" kann ich nur mit "Wahr" = aktivieren und "Falsch" = deaktivieren. Kann ich irgendwie bei "Falsch" ein Feld aktivieren ?
Solved by AndrewHumiston. Go to Solution.
----Google Translate Question ----
Then i created a user form, to display only A_Enable, A_Field & B_Field
Ensuring that A_Field, Enabling Parameter Name is set to A_Enable
And that B_Field is set to Enabling B_Enable
Then a simple Case argument to control which "Field" is active
I have attached copies of the rule and user form. you will want to copy Form1 into your /Design Data/iLogic/UI -Folder if you want to use the the same form i created. the method is straightforward.
please accept as solution if this has solved your question. otherwise please reach out and lets get this solved!
----Google Translate Answer ----
