Sketchsymbol to coordinate dimension
Tom_BeyerFMVHA
Message 1 of 18
Tom_BeyerFMVHA
Hello, I am trying to place a sketch symbol with a fixed area on the dimension text.
I am using the "jogpoint1" for this.
Does anyone have any ideas on how to call the text with ilogic or how best to ‘dock’ the sketch symbol to the dimensioning?
Sub Main()
    ' Anordnung der Symbole "Sketchsymbolname" und "Sketchsymbolname" basierend auf dem Maßzahlentext
    Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSheet As Sheet = oDoc.ActiveSheet
    Dim oTG As TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim oSymbol_Links As SketchedSymbolDefinition = oDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("Höhenkoten-links")
    Dim oSymbol_Rechts As SketchedSymbolDefinition = oDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("Höhenkote-rechts")
	  For Each oSymbol As SketchedSymbol In oSheet.SketchedSymbols
        If oSymbol.Name = "Sketchsymbolname" Or oSymbol.Name = "Sketchsymbolname" Then
            oSymbol.Delete()
    Next
    ' Fester horizontaler Abstand von 10 mm vom Maßzahlentext
    Dim symbolAbstand As Double = 0.2
    ' Durchlaufe alle Dimensionen auf dem Blatt
    For Each dimension As DrawingDimension In oSheet.DrawingDimensions
        If dimension.DimensionType = kHorizontalDimensionType Then
            Dim measurePos As Point2d = Nothing
            ' Versuch, die Position des Maßzahlentexts zu ermitteln
            On Error Resume Next
            measurePos = dimension.Text.Position
            On Error GoTo 0
            ' Falls kein Text vorhanden ist, benutze JogPointOne (statt Mittelwert)
            If measurePos Is Nothing Then
                measurePos = dimension.JogPointtwo
            ' Bestimme den Insertionspunkt relativ zum Maßzahlentext
            Dim oInsertionPoint As Point2d = Nothing
            If dimension.JogPointOne.X > dimension.JogPointTwo.X Then
                ' Annahme: Maßzahl steht links – Kote soll rechts daneben erscheinen
                oInsertionPoint = oTG.CreatePoint2d(measurePos.X + symbolAbstand, measurePos.Y)
                oSheet.SketchedSymbols.Add(oSymbol_Rechts, oInsertionPoint, 0, 1)
            Else
                ' Annahme: Maßzahl steht rechts – Kote soll links daneben erscheinen
                oInsertionPoint = oTG.CreatePoint2d(measurePos.X - symbolAbstand, measurePos.Y)
                oSheet.SketchedSymbols.Add(oSymbol_Links, oInsertionPoint, 0, 1)
    Next
End Sub
Replies (17)
Message 2 of 18
WCrihfield
Hi @Tom_BeyerFMVHA.  Do you need the SketchedSymbol to be truly attached to the dimension, or is just placing it on the dimension in a static way OK?  If you need to be able to truly attach it to the dimension, then you will need to use the SketchedSymbols.AddWithLeader method, instead of using the SketchedSymbols.Add method.  Then, you will also need to use the Sheet.CreateGeometryIntent method, to create a GeometryIntent to put into the ObjectCollection that the AddWithLeader method is asking for, instead of just a transient Point2d object.  A Point2d object is just numerical data for a location, with no association to anything.  The GeometryIntent is what defines the 'connection or association' between a piece of pre-existing geometry and a dimension or annotation that you want to attach to it.  When that is in place, then whatever you are attaching to the pre-existing geometry will move with that pre-existing geometry, if it moves.  When using the CreateGeometryIntent method, try using the value of the DrawingDimension.DimensionLine property as the first 'input' it is asking for, then PointInferenceEnum.kPtAtMidPoint as the second input, even though the second input is optional, it helps specify that you want it associated with the mid-point of that line, not just that line in general.
Wesley Crihfield
(Not an Autodesk Employee)
Message 3 of 18
Tom_BeyerFMVHA
Hi Wesley, thanks for the quick reply. I tried to implement your guidance, but I keep encountering an unknown error. (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL)) in this line
 oSketchedSymbol = oSheet.SketchedSymbols.AddWithLeader(oSymbol_Rechts, objCollection, 0, 1)
Message 4 of 18
Ivan_Sinicyn
@Tom_BeyerFMVHA
I experimented a bit with your code. Take a look
Sub Main()
    ' Set logging level to Trace for maximum detail
    iLogicVb.Automation.LogControl.Level = LogLevel.Trace
    logger.Trace("Script started.")
    ' Retrieve sketched symbol definitions
    ' Remove all existing instances of specified symbols from the sheet
    logger.Trace("Removing existing instances of Höhenkoten-links and Höhenkote-rechts symbols.")
        If oSymbol.Name = "Höhenkoten-links" Or oSymbol.Name = "Höhenkote-rechts" Then
            oSymbol.Delete()
            If Err.Number = 0 Then
                logger.Info("Deleted symbol: " & oSymbol.Name)
            Else
                logger.Error("Failed to delete symbol " & oSymbol.Name & ": " & Err.Description)
                Err.Clear
            On Error GoTo 0
    Next
    logger.Trace("Starting dimension processing.")
    ' Process each drawing dimension to place new symbols
        logger.Info("Processing dimension. DimensionType: " & dimension.DimensionType & ", Type: " & dimension.Type)
        ' Check for ordinate dimension using Type
        If dimension.Type = 117484800 Then ' kOrdinateDimensionObject
            logger.Info("Found ordinate dimension (OrdinateDimension).")
            ' Attempt to retrieve JogPointTwo as primary position
            measurePos = dimension.JogPointTwo
            If Err.Number <> 0 Then
                logger.Error("Error retrieving JogPointTwo: " & Err.Description)
                Err.Clear
            On Error GoTo 0
            logger.Trace("JogPointTwo position: " & IIf(measurePos Is Nothing, "Not defined", measurePos.X & ", " & measurePos.Y))
            ' Fallback to JogPointOne if JogPointTwo is unavailable
                logger.Warn("JogPointTwo not defined. Attempting to use JogPointOne.")
                measurePos = dimension.JogPointOne
                    logger.Error("Error retrieving JogPointOne: " & Err.Description)
                    Err.Clear
                On Error GoTo 0
                logger.Trace("JogPointOne position: " & IIf(measurePos Is Nothing, "Not defined", measurePos.X & ", " & measurePos.Y))
            ' Skip dimension if no position is defined
                logger.Warn("Position not defined. Skipping dimension.")
                Continue For
            Dim jog1X As Double
            Dim jog2X As Double
            jog1X = dimension.JogPointOne.X
            jog2X = dimension.JogPointTwo.X
                logger.Error("Error retrieving JogPointOne or JogPointTwo X coordinates: " & Err.Description)
                Err.Clear
            On Error GoTo 0
            logger.Trace("JogPointOne.X: " & jog1X & ", JogPointTwo.X: " & jog2X)
            ' Determine symbol placement based on jog point X coordinates
            If jog1X > jog2X Then
                logger.Trace("Adding symbol Höhenkote-rechts at point: " & oInsertionPoint.X & ", " & oInsertionPoint.Y)
                    logger.Error("Error adding Höhenkote-rechts: " & Err.Description)
                    Err.Clear
                Else
                    logger.Info("Successfully added Höhenkote-rechts.")
                On Error GoTo 0
            Else
                logger.Trace("Adding symbol Höhenkoten-links at point: " & oInsertionPoint.X & ", " & oInsertionPoint.Y)
                    logger.Error("Error adding Höhenkoten-links: " & Err.Description)
                    Err.Clear
                Else
                    logger.Info("Successfully added Höhenkoten-links.")
                On Error GoTo 0
        Else
            logger.Trace("Dimension is not an ordinate dimension. Skipping.")
    Next
    logger.Trace("Script completed.")
End Sub
INV 2025.3
Message 5 of 18
Stakin
The symbol must without prompt
Sub Main()
    Dim oSymbol_Links As String = "Höhenkoten-links"
	Dim oSymbol_Rechts As String= "Höhenkote-rechts"
        If oSymbol.Definition.Name=oSymbol_Links Or oSymbol.Definition.Name= oSymbol_Rechts Then
            oSymbol.Delete()
    Next
    Dim symbolAbstand As Double =3 'mm,Must >=3mm,i guess it may limitied by the leader size
    For Each dimension As OrdinateDimension In oSheet.DrawingDimensions.cast(Of DrawingDimension).Where(Function(x) x.Type = 117484800)
     	Dim oLeaderPoints As ObjectCollection
			oLeaderPoints = oGetCol(dimension,symbolAbstand)
		Dim oSymbol As SketchedSymbol
		Dim oSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
		Dim oSymbolDefName As String
		If dimension.DimensionType = Inventor.DimensionTypeEnum.kHorizontalDimensionType Then
			oSymbolDefName=oSymbol_Rechts
		Else
			oSymbolDefName=oSymbol_Links
		oSymbolDef= oDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(oSymbolDefName )
		oSymbol = oSheet.SketchedSymbols.AddWithLeader(oSymbolDef, oLeaderPoints)
		oSymbol.LeaderVisible = False
		oSymbol.SymbolClipping = False
    Next
End Sub
Function oGetCol(dimension As DrawingDimension,symbolAbstand As Double) As ObjectCollection
    oLeaderPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
	Dim oPoint As Point2d
    	oPoint = dimension.JogPointTwo
	Dim oPoint1 As Point2d
	oPoint1=oPoint.Copy
		oPoint1.Y+=symbolAbstand/10
	Else
		oPoint1.X+=symbolAbstand/10
	oLeaderPoints.Add(oPoint1)
    Dim oGeometryIntent As GeometryIntent
    oGeometryIntent = dimension.Parent.CreateGeometryIntent(dimension,oPoint)
    Call oLeaderPoints.Add(oGeometryIntent)
	Return oLeaderPoints
End Function
Message 6 of 18
Tom_BeyerFMVHA
Hi Stakin and Ivan,  it works good.
Thanks for your effort.
Message 7 of 18
Tom_BeyerFMVHA
Hi Stakin, I have another question: Do you know the name of the point????? I'm trying to dock the symbol at the end of the dimension line. Thanks in effort.Screenshot 2025-03-12 144709.png
Message 8 of 18
Ivan_Sinicyn
@Tom_BeyerFMVHA
DimensionText.Origin Property
Parent Object: DimensionText
Description
Gets and sets the origin position of the text.
Syntax
DimensionText.Origin() As Point2d
Property Value
This is a read/write property whose value is a Point2d.
INV 2025.3
Message 9 of 18
Stakin
Rem The end point(join the text):
dimension.DimensionLine.PointAtIndex(dimension.DimensionLine.PointCount)
Rem The Start point(join the object):
dimension.DimensionLine.PointAtIndex(1)
Message 10 of 18
WCrihfield
Been too busy at work to reply much lately, and still pretty busy.  But one little detail that I keep seeing here is the terms 'JogPointone' & 'JogPointTwo'.  Those are not properties of the generic DrawingDimension object type.  They are only available when working with the OrdinateDimension object type (OrdinateDimension.JogPointOne & OrdinateDimension.JogPointTwo), and will not exist for any other drawing dimension sub type.  The GeneralDimension object type is the other main sub type (with several sub-types of its own) of the generic DrawingDimension type, and it does not have those properties, so if iterating every dimension on a sheet, and not checking what type of dimension each one you encounter is, then it will likely throw an error when trying to access that property of a dimension that is not that type.  And if checking one of those two properties on both sides of a Try...Catch...End Try statement, then it will still throw an error, because both property access attempts would fail.  Besides that, the value of those properties is just a transient Point2d object, which is not stable geometry to 'attach' an annotation to with a GeometryIntent, but can be used to help specify a a more specific location along the base geometry object that you input as the first input argument.  So, if you have any other types of dimensions on your sheet, then you may have to check which type each one is before proceeding, then handle the different sub types a little differently.
Wesley Crihfield
Message 11 of 18
Stakin
@WCrihfield @Ivan_Sinicyn
in oGetCol Function if set the
, it runs ok;
but if set
oPoint = dimension.DimensionLine.PointAtIndex(dimension.DimensionLine.PointCount)
it breaked at but it when add for verticaltype symbol
Are you known the reason?
Sub Main()
            oSymbol.Delete()
    Next
    Dim symbolAbstand As Double =20'mm,Must >=3mm,i guess it may limitied by the leader size
		Else
		oSymbolDef = oDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(oSymbolDefName)
		MessageBox.Show(oLeaderPoints.Count, "oLeaderPoints,Title")
		oSymbol = oSheet.SketchedSymbols.AddWithLeader(oSymbolDef, oLeaderPoints, , , ,False,True)
		oSymbol.LeaderClipping = False
    Next
End Sub
Function oGetCol(dimension As OrdinateDimension,symbolAbstand As Double) As ObjectCollection
'	oPoint1 = dimension.DimensionLine.PointAtIndex(1)
'	MessageBox.Show("x1=" & oPoint.X & vbLf & "y1=" & oPoint.Y & vbLf & "x2=" & oPoint1.X & vbLf & "y2=" & oPoint1.Y, "Title")
'		oPoint = dimension.JogPointTwo
	oPoint1=oPoint.Copy
		oPoint1.Y += symbolAbstand / 10
		oPoint1.X += 1
	Else
		oPoint1.X += symbolAbstand / 10
		oPoint1.Y-= 1
	oLeaderPoints.Add(oPoint)
End Function
Message 12 of 18
Ivan_Sinicyn
I hope this comes in handy for someone in the future.
Analyzing and displaying kOrdinateDimension line points:
Sub Main()
    Dim drawingDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim activeSheet As Sheet = drawingDoc.ActiveSheet
    Dim transientGeom As TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry
    ' Locate the first ordinate dimension on the active sheet
    Dim dimension As DrawingDimension = Nothing
    For Each dimen As DrawingDimension In activeSheet.DrawingDimensions
        If dimen.Type = 117484800 Then ' kOrdinateDimensionObject
            dimension = dimen
            Exit For
    Next
    If dimension Is Nothing Then
        MsgBox("No ordinate dimension found on the active sheet.", vbExclamation, "Error")
        Exit Sub
    ' Create a temporary sketch to display markers and bounding box
    Dim sketch As DrawingSketch = activeSheet.Sketches.Add()
    sketch.Edit()
    Dim markerRadius As Double = 0.1
    Dim dimLine As Object = dimension.DimensionLine
    Dim pointCount As Integer = dimLine.PointCount
    Dim textRange As Box2d = dimension.Text.RangeBox
    ' Declare points once at the top
    Dim startPoint As Point2d = dimLine.PointAtIndex(1)
    Dim endPoint As Point2d = dimLine.PointAtIndex(pointCount)
    Dim jogPointOne As Point2d = dimension.JogPointOne
    Dim jogPointTwo As Point2d = dimension.JogPointTwo
    Dim textOrigin As Point2d = dimension.Text.Origin
    ' Calculate and draw the bounding box encompassing the entire dimension line and text at the start
    If Not textRange Is Nothing Then
        ' Initialize min and max coordinates with start point
        Dim minX As Double = startPoint.X
        Dim minY As Double = startPoint.Y
        Dim maxX As Double = startPoint.X
        Dim maxY As Double = startPoint.Y
        ' Update bounds with end point
        If endPoint.X < minX Then minX = endPoint.X
        If endPoint.Y < minY Then minY = endPoint.Y
        If endPoint.X > maxX Then maxX = endPoint.X
        If endPoint.Y > maxY Then maxY = endPoint.Y
        ' Include JogPointOne if available
        If Not jogPointOne Is Nothing Then
            If jogPointOne.X < minX Then minX = jogPointOne.X
            If jogPointOne.Y < minY Then minY = jogPointOne.Y
            If jogPointOne.X > maxX Then maxX = jogPointOne.X
            If jogPointOne.Y > maxY Then maxY = jogPointOne.Y
        ' Include JogPointTwo if available
        If Not jogPointTwo Is Nothing Then
            If jogPointTwo.X < minX Then minX = jogPointTwo.X
            If jogPointTwo.Y < minY Then minY = jogPointTwo.Y
            If jogPointTwo.X > maxX Then maxX = jogPointTwo.X
            If jogPointTwo.Y > maxY Then maxY = jogPointTwo.Y
        ' Include text bounding box (Text.Origin is within RangeBox)
        If textRange.MinPoint.X < minX Then minX = textRange.MinPoint.X
        If textRange.MinPoint.Y < minY Then minY = textRange.MinPoint.Y
        If textRange.MaxPoint.X > maxX Then maxX = textRange.MaxPoint.X
        If textRange.MaxPoint.Y > maxY Then maxY = textRange.MaxPoint.Y
        ' Add padding to the bounding box
        Dim padding As Double = 0.2 ' Padding in centimeters
        minX = minX - padding
        minY = minY - padding
        maxX = maxX + padding
        maxY = maxY + padding
        ' Define the corners of the padded bounding box
        Dim bottomLeft As Point2d = transientGeom.CreatePoint2d(minX, minY)
        Dim topRight As Point2d = transientGeom.CreatePoint2d(maxX, maxY)
        ' Draw the dashed rectangle representing the bounding box
        Dim boundingBoxEntities As SketchEntitiesEnumerator = sketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(bottomLeft, topRight)
        For Each line As SketchLine In boundingBoxEntities
            Line.LineType = kDashedLineType ' Set to dashed line (65793)
        Next
    Else
        MsgBox("Text.RangeBox is unavailable; bounding box cannot be drawn.", vbExclamation, "Error")
    ' Mark all points using the helper subroutine
    MarkPoint(sketch, startPoint, "Start point of the dimension line marked (DimensionLine.PointAtIndex(1)).")
    If Not jogPointOne Is Nothing Then MarkPoint(sketch, jogPointOne, "JogPointOne of the ordinate dimension marked.")
    If Not jogPointTwo Is Nothing Then MarkPoint(sketch, jogPointTwo, "JogPointTwo of the ordinate dimension marked.")
    MarkPoint(sketch, endPoint, "End point of the dimension line marked (DimensionLine.PointAtIndex(PointCount)).")
    If Not textOrigin Is Nothing Then MarkPoint(sketch, textOrigin, "Text.Origin of the ordinate dimension marked.")
    ' Finalize the sketch (bounding box and markers are deleted with the sketch)
    sketch.ExitEdit()
    sketch.Delete()
    MsgBox("Analysis of available objects completed.", vbInformation, "Done")
End Sub
' Helper subroutine to mark a point with a red circle
Sub MarkPoint(sketch As DrawingSketch, point As Point2d, message As String)
    Dim circle As SketchCircle = sketch.SketchCircles.AddByCenterRadius(point, markerRadius)
    circle.OverrideColor = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0) ' Red color
    MsgBox(message, vbInformation, "Object Type")
    sketch.SketchEntities.Item(sketch.SketchEntities.Count).Delete()
End Sub
INV 2025.3
Message 13 of 18
Stakin
Try it,if works,let me known .
Rem It can be like this.
Sub Main()
            oSymbol.Delete()
    Next
		Else
    Next
End Sub
	oPoint1 = dimension.DimensionLine.PointAtIndex(dimension.DimensionLine.PointCount)
End Function
Message 14 of 18
Ivan_Sinicyn
@Stakin
All symbols are strictly centered on the endpoint
INV 2025.3
Message 15 of 18
Stakin
i think that's the point @Tom_BeyerFMVHA  wanted.
Is it correct?
Message 16 of 18
Tom_BeyerFMVHA
Hi Ivan, thanks for this amazing tool!
Message 17 of 18
Tom_BeyerFMVHA
Hi Stakin, yes thats it. Thank you
Message 18 of 18
Stakin
Nice tool,Maybe use Box2d.Extend can simply the code,try it
