Mejoras
Mejoras
barnajmc
Mejoras
barnajmc
Soy usuario de Inventor  desde desde siempre y antiguo programador de informática, encuentro a faltar cosa muy simples como elegir las opciones que quiero que salgan por defecto.
Cuando se hacen las piezas seria muy útil que Inventor recordase la última opción  o se pudiera configurar opciones como:  las medidas de chaflanes o radios, o el tipo de rosca aunque tenga la plantilla métrica DIN o ISO siempre sale por defecto la rosca ANSI americana.
En el ensamblaje en el apartado de restricciones debería de poderse marcar el tipo de restricción que se usa por defecto o por lo menos que recordase la última restricción usada.
En general, en los recuadros con opciones se debería de poder marcar la opción por defecto y su valor, las opciones que trae por defecto no siempre son las que queremos.
Gracias y un saludo
DRoam
Hi @barnajmc, what version of Inventor do you have? This is already being worked on. Many commands have been changed to the new "Property Panel", which adds "Presets". Presets allow you to specify your default preferences for a command, just like you're asking for.
Some of the commands you mentioned have already been changed to the Property Panel, such as Thread.
Other commands will be changed to the Property Panel soon, including Chamfer and Constraint.
If you don't already have the latest version of Inventor (2021), please upgrade so you can take advantage of Presets for the commands that already have it. And keep an eye out for future versions of Inventor that will most likely add Presets to even more commands.
Google Translate (Traductor de google):
Hola @barnajmc, ¿qué versión de Inventor tienes? Esto ya se está trabajando. Muchos comandos se han cambiado al nuevo "Panel de propiedades", que agrega "Presets". Los ajustes preestablecidos le permiten especificar sus preferencias predeterminadas para un comando, tal como lo solicita.
Algunos de los comandos que mencionó ya se han cambiado al Panel de propiedades, como Thread.
Otros comandos se cambiarán pronto al Panel de propiedades, incluidos Chaflán y Restricción.
Si aún no tiene la última versión de Inventor (2021), actualice para poder aprovechar los ajustes preestablecidos para los comandos que ya la tienen. Y esté atento a las futuras versiones de Inventor que probablemente agregarán ajustes preestablecidos a aún más comandos.
barnajmc
Muchas gracias por las respuesta uso la versión ultima 2021 recién actualizada, si que es cierto que en agujeros y roscas se pueden guardar configuraciones, pero el problema está en la cantidad de clics innecesarios, cada vez que se entran en comandos  ya sean en modelados como en ensamblaje, seria tan práctico que en cada recuadro de comandos existiera la opción de guardar por defecto
Gracias y un saludo
DRoam
Hi @barnajmc, yes the presets can take a lot of clicks sometimes. But did you know you can choose a preset to be used by default when starting a command? This is basically the same as controlling the "starting" defaults when the command is started, which is nice.
You do this here:
  1. Create or select a preset
  2. Click "Use Current Preset"
Hola @barnajmc, sí, los ajustes preestablecidos pueden requerir muchos clics a veces. Pero, ¿sabía que puede elegir un ajuste preestablecido que se utilizará de forma predeterminada al iniciar un comando? Esto es básicamente lo mismo que controlar los valores predeterminados de "inicio" cuando se inicia el comando, lo cual es bueno.
Haz esto aquí:
  1. Crea o selecciona un preset
  2. Haga clic en "Usar ajuste preestablecido actual"
barnajmc
Gracias por las respuestas, en los agujeros ya lo sabia, me refiero a otras funciones como assembly constraints, ¿Cómo se puede configurar para que salga por defecto "Insert constraint"
Gracias
DRoam
Yes, that's a good question. Unfortunately, there's nothing you can do right now to default to the Insert constraint.
But as I said, keep an eye on future Inventor versions, as the constraint command will likely be changed to the Property Panel sometime soon, and then you should be able to set the starting defaults, including the type (such as Insert). There's also a possibility the constraint command could be split into multiple commands which you can pick from the ribbon for each type, similar to the "Line" type commands in a 2D Sketch. Then you would just pick the Insert constraint from there.
If you'd like to get a better idea of what may be coming, and even have input in the future of the constraint command, you can apply for access to the Inventor Beta program here: https://autode.sk/InventorBeta.
Si, esa es una buena pregunta. Desafortunadamente, no hay nada que pueda hacer ahora para establecer la restricción Insertar de forma predeterminada.
Pero como dije, esté atento a las futuras versiones de Inventor, ya que el comando de restricción probablemente se cambiará al Panel de propiedades pronto, y luego debería poder establecer los valores predeterminados de inicio, incluido el tipo (como Insertar). También existe la posibilidad de que el comando de restricción se divida en varios comandos que puede elegir de la cinta para cada tipo, similar a los comandos de tipo "Línea" en un boceto 2D. Luego, simplemente elegiría la restricción Insertar desde allí.
Si desea tener una mejor idea de lo que puede suceder, e incluso tener información en el futuro del comando de restricción, puede solicitar acceso al programa Inventor Beta aquí: https://autode.sk/InventorBeta.
Francisco_García
@barnajmc  ha escrito:
Gracias
@barnajmc , realmente esta opción ya existe desde hace muchísimo tiempo, pero de una forma diferente a la que propones. El problema es que, en mi opinión, cuando se implementó no se hizo especial hincapié en esta novedad.
Se trata de la opción Ensamblar que aparece al desplegar el panel Relaciones:
Con esta herramienta activa, el programa, dependiendo de las referencias definidas, activa una restricción u otra de manera automática. Si por cualquier razón, la restricción aplicada automáticamente no es la correcta, es posible ajustarla manualmente.
Mira cómo funciona:
Si esta opción no te gusta, siempre puedes usar el viejo truco de mantener pulsada la tecla ALT mientras haces coincidir las 2 referencias mediante arrastre del ratón. En este caso no hace falta activar el comando Restringir ni Ensamblar y, como puedes ver, es muchísimo más rápido que cualquier otro método de ensamblado:
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
