Ilogic (VBA) Rounded lines in sketch
Maciej.Miller
Maciej.Miller
Hi everyone
I'm a newbie for ilogic user and I need yours help.
I have a little problem with coding in ilogic (VBA).
How can i rounded two lines in sketch using ilogic rule?
I have a point in Excel
Nr 1 [X,Y]
Nr 2 [X,Y]
EOF
I read this poins and create a line
first line [Nr 1, Nr 2]
second line [Nr 2, Nr 3]
etc
I want doing somting like that:
My code:
SyntaxEditor Code Snippet
Sub main()
'Sprawdzenie czy szkic jest otwarty.
If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PlanarSketch Then
	MessageBox.Show("A sketch must be active.", "iLogic")
	Return
End If
'set a reference to the active sketch.
Dim Szkic As PlanarSketch
Szkic = ThisApplication.ActiveEditObject
'set a reference to the transient geometry collection.
Dim Geometria As TransientGeometry
Geometria = ThisApplication.TransientGeometry
'nazwa_pliku_xlsx = InputBox("Podaj nazwę pliku:", "Nazwa pliku (bez rozszerzenia xlsx)", "Default Entry")
nazwa_pliku_xlsx = "pkt" & ".xlsx"
Adres = ThisDoc.Path & "\" & nazwa_pliku_xlsx
Dim Licznik, i As Integer
i = 1
'Funkcja GoExcel.FindRow znajduje nr wiersza dla EOF (W excelu w Arkuszu 1 musi byc formatowanie jako tabela)
'Licznik pomniejsza j.w. o -1
Licznik = (GoExcel.FindRow(nazwa_pliku_xlsx, "Arkusz1", "LP", "<>", "EOF")) - 1
MessageBox.Show("Licznik=  " & Licznik)
Dim Odcinek(0 To Licznik) As SketchLine
Dim X(0 To 1000), Y(0 To 1000) As Double
Do While i< Licznik-1
	X(i) = (GoExcel.CellValue(nazwa_pliku_xlsx, "Arkusz1", "B" & CStr(i + 2)))/10
	Y(i) = (GoExcel.CellValue(nazwa_pliku_xlsx, "Arkusz1", "C" & CStr(i + 2))) / 10
	If i=1
		Odcinek(i) = Szkic.SketchLines.AddByTwoPoints(Geometria.CreatePoint2d(0, 0), Geometria.CreatePoint2d(X(i), Y(i)))
	Else
		Odcinek(i) = Szkic.SketchLines.AddByTwoPoints(Odcinek(i-1).EndSketchPoint, Geometria.CreatePoint2d(X(i), Y(i)))
	End If
	i = i + 1
	Loop
GoExcel.Close
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
End Sub
BR
M. Miller
Xun.Zhang
Hello M. Miller,
It sounds like can be well-handled by constant Fillet API. @YuhanZhang, any good practice to offer here?
Thanks!
Xun
YuhanZhang
Add below code lines to your iLogic code:
' Fillet the two sketch lines
Dim dRadius As Double:dRadius = 5
Szkic.SketchArcs.AddByFillet(Odcinek(i-1),Odcinek(i),dRadius,Odcinek(i-1).StartSketchPoint.Geometry,Odcinek(i).EndSketchPoint.Geometry)
If this solves the problem please click ACCEPT SOLUTION so other people can find it easily.
Rocky Zhang
Inventor API PD
Manufacturing Solutions
Autodesk, Inc.
YuhanZhang
Can my code solve the problem? If yes please accept it as solution, thanks.
Rocky Zhang
Inventor API PD
Autodesk, Inc.
Maciej.Miller
Hi
Thank You for the solution.
It was very helpful.
