Ilogic - Text Box (Size and Font) Flat Pattern
projetos33
projetos33
I'm trying to create a sketch on the unfolded part, but I'm having trouble.
I'm doing this in iLogic and when I run the rule, it creates a sketch on the face of the unfolded view and creates a text box with the file name.
I need this name to be in the size 6.00mm and Font: "Txt"
This rule works on metal parts with unfolding.
Don't need cut the part, only create de sketch , and the user move to position to cut or engrave (-0,1mm).
Sub principal()
    ' Obter o documento ativo
    Dim oPartDoc como PartDocument
    oPartDoc = EsteAplicativo.DocumentoAtivo
    ' Verificar se o documento é uma chapa metálica
    Se oPartDoc.ComponentDefinition.Type <> 150995200 Então
        MessageBox.Show("O arquivo não é uma peça de chapa metálica.", "iLogic")
        Sair do Sub
    Fim Se
    ' Obter a definição da peça de chapa metálica
    Dim oCompDef como SheetMetalComponentDefinition
    oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    ' Verificar e ativar a vista planificada
    Se não TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject for FlatPattern, então
        Tentar
            Se oCompDef.HasFlatPattern = False Então
                oCompDef.Desdobrar
            Outro
                oCompDef.FlatPattern.Edit
            Fim Se
        Pegar
            MessageBox.Show("Erro ao ativar a vista planificada.", "iLogic")
            Sair do Sub
        Fim da tentativa
    Fim Se
    ' Obter a vista planificada
    Dim oFlatPattern como FlatPattern
    oFlatPattern = EsteAplicativo.ActiveEditObject
    ' Obter a face do padrão planificado
    Dim oFace como rosto
    oFace = oFlatPattern.TopFace
    ' Nome do esboço e do corte
    Dim sSketchName como String
    Dim sTextFeatureName como string
    sSketchName = "Esboço de marcação de texto"
    sTextFeatureName = "Marcação de texto"
    ' Remover esboço existente, se houver
    Dim oSketch como PlanarSketch
    Para cada oSketch em oFlatPattern.Sketches
        Se oSketch.Name = sSketchName Então
            oSketch.Excluir
        Fim Se
    Próximo
    ' Criar um novo esboço na face planificada
    oSketch = oFlatPattern.Sketches.Add(oFace, Falso)
    oSketch.Nome = sSketchNome
    ' Obter o nome do arquivo (sem extensão)
    Dim sFileName como String
    sFileName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oPartDoc.FullFileName)
    ' Criar um ponto de origem para o texto
    Dim oTransGeom como TransientGeometry
    oTransGeom = EsteAplicativo.TransientGeometry
    Dim oTextPosition como Point2d
    oTextPosition = oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0) ' Posição inicial (pode ser ajustada)
    ' Adicionar um texto ao esboço
Dim oTextBox como Inventor.TextBox
oTextBox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTextPosition, sFileName)
    ' Mensagem de sucesso
    MsgBox ("Marcação com o nome da peça foi adicionada!", vbInformation, "Concluído")
Fim do sub
Curtis_Waguespack
Hi @projetos33 ,
Here is a quick rule that will create a sketch on a flat pattern
Hope this helps,
Curtis
oPartDoc = ThisDoc.Document
oFileName = IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oPartDoc.FullFileName)
'verify document type is sheet metal
If oPartDoc.ComponentDefinition.Type <> 150995200 Then
	MessageBox.Show("File is not a sheet metal part.", "iLogic")
	Exit Sub
End If
Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition
' Check to make sure a flat pattern is open.
If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is FlatPattern Then
	Try
		If oCompDef.HasFlatPattern = False Then
			oCompDef.Unfold
		Else
		End If
	Catch
		MessageBox.Show("Error editting the flat pattern.", "iLogic")
	End Try
End If
'  a reference to the active flat pattern.
Dim oFlatPattern As FlatPattern
oFlatPattern = ThisApplication.ActiveEditObject
Dim oFace As Face
Dim oSketch As PlanarSketch
' Create a new sketch.
' the Second argument specifies To include/Not include
' the edges of the face in the sketch.
oSketch = oFlatPattern.Sketches.Add(oFace, False)
'trying to choose an appropriate point
'assume this planar face has one edge loop only
oEdgeLoop = oFace.EdgeLoops(1)
oMinPt = oEdgeLoop.RangeBox.MinPoint
oMaxPt = oEdgeLoop.RangeBox.MaxPoint
CenterPt = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint((oMaxPt.X + oMinPt.X) / 2#, (oMaxPt.Y + oMinPt.Y) / 2#, (oMaxPt.Z + oMinPt.Z) / 2#)
'get one point on the face and transform to the point2d on the sketch
oTextPt = oSketch.ModelToSketchSpace(CenterPt)
'add the textbox
oSketchText = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTextPt, oFileName)
'oCompDef.FlatPattern.ExitEdit
projetos33
Thanks, but i need change the font to "Txt" and the Size to 6,00mm. it's possible?
Curtis_Waguespack
Hi @projetos33
ooops! I forgot that part. See updated example.
Hope that helps,
Curtis
	Exit Sub
End If
	Try
			oCompDef.Unfold
		Else
		End If
	Catch
	End Try
End If
Dim oFace As Face
'add the textbox
oSketchTextBox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTextPt, oFileName)
oStyle = oSketchTextBox.Style
oStyle.Font = "Txt"
oStyle.FontSize = 0.6 'size in cm
oStyle.HorizontalJustification = HorizontalTextAlignmentEnum.kAlignTextCenter
oStyle.VerticalJustification = VerticalTextAlignmentEnum.kAlignTextMiddle
projetos33
Thank you very much.
I was able to use your code and adapt some more details.
