how to run notepad.exe in inventor ilogic
HyoSeok_Kim
HyoSeok_Kim
안녕하세요.
inventor professional 2023 사용중입니다.
인벤터 ilogic을 통해 메모장을 실행하는 로직을 아시는 분이 계실까요?
인벤터의 ilogic으로 구성된 template이 있는데, 메모장 파일을 실행할 수 있는 로직이 있을지 궁금합니다.
이상입니다.
감사합니다.
Dev_rim
Hi there,
You can run stand alone programs in Ilogic. Just implement that line to your rule.
Shell("PROGRAM_PATH")
if you want to run Example.exe on program files folder,
Shell("C:\ProgramFiles\Example.exe")
 For notepad you have to find notepad exe. Its in "%windir%\system32\notepad.exe" (Usually)
so the line you need is:
Shell("%windir%\system32\notepad.exe")
Regards
Devrim
If my answer is solved your problem, please mark it as Solution
Freundliche Grüße / Kind Regards
CattabianiI
And in addition to what @Dev_rim said if you want to open a text file with the default program for the txt extension that's the line:
System.Diagnostics.Process.Start("C:\path\to\your\text\file.txt")
