Here is a couple of iLogic rules I wrote about a year ago for this scenario.
It sets up all the scales I want to be available (similarly to the manual process mentioned in this post).
If ThisApplication.ActiveDocumentType <> DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then
MsgBox("This rule '" & iLogicVb.RuleName & "' only works for Drawing Documents.",vbOK, "WRONG DOCUMENT TYPE")
Return
Dim oDDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
Dim oScalesList As New List(Of String)
oScalesList.Add("1 / 30")
oScalesList.Add("1 / 29")
oScalesList.Add("1 / 28")
oScalesList.Add("1 / 27")
oScalesList.Add("1 / 26")
oScalesList.Add("1 / 25")
oScalesList.Add("1 / 24")
oScalesList.Add("1 / 23")
oScalesList.Add("1 / 22")
oScalesList.Add("1 / 21")
oScalesList.Add("1 / 20")
oScalesList.Add("1 / 19")
oScalesList.Add("1 / 18")
oScalesList.Add("1 / 17")
oScalesList.Add("1 / 16")
oScalesList.Add("1 / 15")
oScalesList.Add("1 / 14")
oScalesList.Add("1 / 13")
oScalesList.Add("1 / 12")
oScalesList.Add("1 / 11")
oScalesList.Add("1 / 10")
oScalesList.Add("1 / 9")
oScalesList.Add("1 / 8")
oScalesList.Add("1 / 7")
oScalesList.Add("1 / 6")
oScalesList.Add("1 / 5")
oScalesList.Add("1 / 4")
oScalesList.Add("1 / 3")
oScalesList.Add("1 / 2")
oScalesList.Add("1 : 1")
oScalesList.Add("2 : 1")
oScalesList.Add("3 : 1")
oScalesList.Add("4 : 1")
oScalesList.Add("5 : 1")
oScalesList.Add("6 : 1")
oScalesList.Add("7 : 1")
oScalesList.Add("8 : 1")
oScalesList.Add("9 : 1")
oScalesList.Add("10 : 1")
Dim oScales As String() = oScalesList.ToArray()
oDDoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.PresetScales = oScales
And also a rule to set all the Text Heights that I want to be available within the Text Height drop-down.
Return
Dim oPTextHeights As New List(Of Double)
oPTextHeights.Add(0.080*2.54)
oPTextHeights.Add(0.100*2.54)
oPTextHeights.Add(0.125*2.54)
oPTextHeights.Add(0.150*2.54)
oPTextHeights.Add(0.1875*2.54)
oPTextHeights.Add(0.250*2.54)
oDDoc.StylesManager.ActiveStandardStyle.PresetTextHeights = oPTextHeights.ToArray
If this solved your problem, or answered your question, please click ACCEPT SOLUTION.
Or, if this helped you, please click 'LIKE' 👍.
If you have time, please... Vote For My IDEAS 💡and Explore My CONTRIBUTIONS
Inventor 2021 Help | Inventor Forum | Inventor Customization Forum | Inventor Ideas Forum
Wesley Crihfield
(Not an Autodesk Employee)
