centro de contenido
centro de contenido
centro de contenido
buenas, tengo un problema, cuando creo un emsamble y utilizo piezas del centro de contenido, especificamente en el entorno de tuberias, como se puede hacer para que las piezas queden grabadas en el archivo del proyecto, para que cuando vaya a abrir el proyecto en otra computadora, este no ponga problemas de que no consigue las piezas, ya me ha pasado que creo la tuberia y cuando la abro en otra PC este me da error de que no consigue los codos, llaves, acoples, etc... y no los consigue porque esta leyendo las piezas desde el centro de contenidos que esta instalado en mi computadora...
Gracias
Owner2229
"Puede que tenga que traducir esto si lo no entiende por completo al Inglés." Google Translator
Hi, you need to make sure you have "Default content center files" set to server folder, so colleagues can acces them from other computers.
You can find this setting under "Application options" > "File" > "Default content center files".
After you set this up, you need to move all your cantent center parts from old folder to this new one.
I hope this answers your question. And please, in your feature posts try to use english, because it may draw back a lot of people from answering to your post.
Consider using "Accept as Solution" / "Kudos" if you find this helpful.
Mike
"Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live." - John F. Woods
