Reduces analysis time or improves accuracy when contact settings are present
Static analysis of an assembly model with coupling
and separation as contact conditions results in a stiffer
and smaller displacement than the real model.
To improve this, change “ENHCCONTACTRSLT” from
AUTO to ON, which brings it closer to the real thing
but increases analysis time by 2-3 times.
To that end
・Improvement of analysis accuracy when using
contact conditions
・Reduction of analysis time when
“ENHCCONTACTRSLT” is turned on
We would like the above items to be considered and
improved.
(Reference information)
Number of elements: 100,000
Frequency: Every time
Analysis time: 2-3 times longer than Solidworks
Accuracy of analysis results: Solidworks Simulation is
接触設定がある際の解析時間短縮、または精度向上
接触条件として結合や分離を付与したアセンブリモデルを静解析
をすると、実物よりも固く変位量が小さくなる。
これを改善するために「ENHCCONTACTRSLT」をAUTOから
ONに変更すると、実物に近づくが解析時間が2-3倍になる
そのために
・接触条件使用時の解析精度改善
・「ENHCCONTACTRSLT」をONにした際の解析時間の短縮
上記項目を検討して改善してほしい。
参考情報)
要素数:100,000
頻度:毎回
解析時間:Solidworks Simulationの2-3倍
解析結果の精度:Soidworks Simulationの方が実物に近似
