SIMULAÇÃO DE ANALISE DE TENSÕES NO INVENTOR 2019
Não aplicável
961Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Não aplicável
Boa tarde a todos.
amigos, fabrico ferramentas em metal duro (WC + Co) e estou com um problema de quebra em um determinado item que fabrico.
Tentei fazer a analise de tensões mas me quee duvidas que tipo de carga eu uso:
Força
pressão
rolamento
momento
remota força
corpo
Vou colocar o desenho da ferramenta, onde há como analises que eu fiz, mas não tenho certeza dos resultados, pois a tensão de von Mises da um absurdo de alta.
dados do metal duro =
Modulo de Young = 550 GPA
COEFICIENTE DE POISSON = 0, 24
MODULO DE CISALHAMENTO = 222GPA (CALCULADO)
RESITENCIA A TRAÇÃO = 1400 MPa
RESISTENCIA AO ESCOAMENTO = 1400 MPa, considerei o mesmo valor que a tração, pois ele é fragil.
limite de resistencia a ruptura transvesal = 3000 MPa
resistencia a compressão = 3900MPa
Desde já agradeço.
SDS
Rogério da silva
Engenharia
FIXO... : 11-4555-1453
Claro. : 11-94779-5814-WhatsApp
VIVO.... : 11-99652-4505
Skype: Rogerio. conforma
0 Curtidas
962Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
Crstiano
Olá Rogerio,
Quanto a sua pergunta de qual usar, isso depende de qual cenário esta sua peça e que forças atuam sobre ela.
Uma coisa que me chamou atenção é o dado, 117mil toneladas de força ... esta correto este dado .. ?
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
Não aplicável
Olá Cristiano, antes de mais nada, muito obrigado pelo interesse em ajudar.
Voce provavelmente abriu o arquivo, onde voce viu o valor da força, na verdade este valor esta em Newton, meu cliente me informou que a prensa tem 120 Ton de força, converti em N pois o Software pede em Newton.
De qualquer forma eu estou confirmando com meu cliente se toda esta força é aplicada mesmo na ferramenta.
Vou tentar explicar como esta ferramenta funciona:
Fabrica-se capacitores com corpo em aluminio, e este corpo que chamamos de copo, é extrudado nesta ferramenta, se voce entrar no esboço , há um diametro de 21,97 x 8,3 e um raio de 05, é nesta região que se coloca um disco de aluminio e um punção exerce uma força neste disco para que haja a extrusão para trás , fluindo sobre o corpo do punção e assim gerar este copo.
Sendo assim, eu nao sei que unidade de carga eu aplico para tentar fazer uma simulação.
Caso seja possivel, eu posso te ligar e tentar ser mais claro .
Mais uma vez muito obrigado .
Abraço
O punção trabalha em torno de 45g/min (golpes por minuto)
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
Não aplicável
Olá Rogério,
Seria possível você postar uma ou até mais imagens deste teste da ferramenta para termos ideia de como ela é , ao invés do aquivo em 3D ? Possuo uma versão mais antiga do Inventor e por isto não consigo abrir o arquivo .ipt que você anexou.
Valeu.
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
Não aplicável
Bom dia amigo.
Vou anexar o arquivo idw.
é uma matriz de extrusao de tubos de aluminio.
caso queira me add no whats app (11)947795814)
grande abraço e obrigado pelo contato
0 Curtidas
