Significado dos símbolos que vem depois do material tipo AND QT
Não aplicável
813Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
Não aplicável
Alguém poderia me dizer o significado dos símbolos que vem depois do material tipo AND QT
0 Curtidas
814Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
SharkDesign
Have you got a screenshot of where you're seeing this?
  Inventor Certified Professional
0 Curtidas
Mensagem 3 de 6
Não aplicável
Quando se aplica um novo material como SAE 1020, na lista tem as opções de SAE 1020 AND, SAE 1020 QT e mais alguns outros, isso para quase todos os materiais
0 Curtidas
Mensagem 4 de 6
SharkDesign
Quenched & Tempered
Quenching and tempering is a heat-treatment method for high-quality heavy plates. Quenching and tempering consists of a two-stage heat-treatment process. Stage 1 includes hardening, in which the plate is austenitized to approximately 900°C and then quickly cooled. The material is water-quenched in a quench unit, in which the plate is clamped to avoid warpage. Stage 2 consists of tempering the material to obtain the desired material properties. Quenching and tempering achieves an extremely fine-grained and homogeneous microstructure. Quenched and tempered steel is characterized by high strength and good ductility.
0 Curtidas
Mensagem 5 de 6
Não aplicável
Ok Obrigado, entendi o significado, mas você saberia o significado de cada sigla, o que é AND o que é QT e etc...
0 Curtidas
Mensagem 6 de 6
SharkDesign
Just Google them all
0 Curtidas
