Parâmetro de texto
Parâmetro de texto
Daniel_SS_Oliveira
1.627Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Parâmetro de texto
Daniel_SS_Oliveira
Boa tarde pessoal, atualmente tenho tido um problema dentro do inventor com o parâmetro de texto, eu fiz um ilogic para seleção do material baseado no valor do parâmetro de texto, no entanto, para esse parâmetro de texto, a ideia é que esse dado chegue através do excel, mas quando fui efetuar o teste, deu erro. Não é possível utilizar um parâmetro de texto linkado ao excel?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.628Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
johnsonshiue
Hi Daniel,
Please share an example that illustrates the text parameter behavior. The forum experts can help take a look.
Many thanks!
Software Test Engineer
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
Daniel_SS_Oliveira
Hi John!
My question is just whether it is possible to link a text parameter with Excel.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
CCarreiras
Olá!
Não é possivel fazer link com parametros de texto do excel para Inventor.
Uma possibilidade é criar um "iLogic Form" em vez de usar excel. Desta forma tem a vantagem de não precisar de ter um ficheiro externo (excel).
Exemplo:
It is not possible to link text parameters from Excel to Inventor.
One possibility is to create an "iLogic Form" instead of using excel. This way you have the advantage of not needing to have an external file (excel).
CCarreiras
Mensagem 5 de 8
Daniel_SS_Oliveira
Olá!
Obrigado pela sugestão!
No entanto, eu tenho um problema que me limita ao excel, pois roda uma planilha de cálculo que me passa a geometria e o material correspondente. O ideal seria que o inventor conseguisse importar parâmetros de texto.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
CCarreiras
@Daniel_SS_Oliveira wrote:
....No entanto, eu tenho um problema que me limita ao excel, pois roda uma planilha de cálculo que me passa a geometria e o material correspondente......
É possivel fazer tudo isso usando algumas rotinas em iLogic.
... e a tabela de parametros é baseada no motor do excel... e funções como Round, Ceil, etc, etc,  tambem funcionam diretamente na tabela de parametros.
Eu deixei de usar excel, precisamente para quebrar essa dependencia...
CCarreiras
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
Crstiano
Solução aceita
Olá @Daniel_SS_Oliveira, você irá precisar fazer uma rotina para ler cada campo do excel e "provavelmente" preencher os campos que deseja.
No video abaixo ele explica como realizar o carregamento dos valores.
iLogic: Introduction to GoExcel (youtube.com)
Nos deixe saber se conseguiu !
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
Daniel_SS_Oliveira
Obrigado pela resposta Cristiano, foi exatamente o que fiz, rodei essa rotina para colocar o material direto pelo excel, sem precisar de um parâmetro de texto.
Sub Main SearchMaterial()
   ' Procura o material na planilha Excel associada ao modelo
   Dim materialName As String
   Dim excelFileName As String
   Dim inventorSheet As String
   Dim cellAddress As String
   ' Defina o nome do arquivo Excel, a planilha e a célula a serem pesquisadas
   excelFileName = "3rd Party:" & ThisDoc.FileName
   inventorSheet = "Inventor"
   cellAddress = "G15"
   ' Obtem o valor da célula
   On Error Resume Next
   materialName = GoExcel.CellValue(excelFileName, inventorSheet, cellAddress)
   If MaterialExists(materialName) Then
	   iProperties.Material = materialName
   Else
       ' Exibe uma mensagem de aviso se o material não for encontrado no modelo
       MsgBox ("O material especificado não foi encontrado. Por favor, verifique os dados da planilha.", vbExclamation, "Aviso")
   End If
End Sub
Function MaterialExists(materialName As String) As Boolean
   ' Verifica se o material existe na lista de materiais do modelo Inventor
   Dim oMaterial As Material
   For Each oMaterial In ThisApplication.ActiveDocument.Materials
       If oMaterial.Name = materialName Then
           MaterialExists = True
           Exit Function
       End If
   Next
   MaterialExists = False
   End Function
