Three-dimensional alignment
We need a development of a curve in a sketch "gradient" on the surface created with a curve in a sketch "ground view". The length of the two curves is idenitic.
This is what the Funktion "Emboss" does right now. During embossing, a profile (for example a text or a closed contour) can be embossed on the surface of a volume body. The embossing is a "development" on the surface, ie the length is also retained on a curved surface.
But in embossing, only a single surface with a curvature can be selected. It should be possible to select several surfaces.
In order to create the alignment axis, it would have to perform a "Develop on surface" function (in addition to "Project on surface"). Similar to the function "Emboss", it must be possible to select a sketch that is "developed" on a surface. However, when selecting the area, several adjacent surfaces must be selected.
See also this discussion.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/dreidimensionale-trassierung-achse-erstellen/m-p/672...
Wir benötigen eine Abwicklung der Kurve in einer Skizze "Gradiente" auf die Fläche aus einer Kurve in der Skizze "Grundriss".
Ansatzweise ist das das, was die Funktion "Prägung" schon jetzt macht. Bei der Prägung kann ein Profil (z.B. ein Text oder eine geschlossene Kontur) auf die Oberfläche eines Volumenkörpers geprägt werden. Die Prägung ist eine "Abwicklung" auf der Fläche, d.h. die Länge bleibt auch auf einer gekrümmten Fläche erhalten.
Aber bei der Prägung kann nur eine einzige Fläche mit einer Krümmung ausgewählt werden. Es müsste möglich sein, mehrere Flächen auszuwählen.
Um die Trassierungsachse zu erzeugen, müsste es eine Funktion "Auf Fläche abwickeln" (in Ergänzung zu "Auf Fläche projizieren") geben. Ähnlich wie bei der Funktion "Prägung" müsst es dann möglich sein eine Skizze auszuwählen, die auf eine Fläche "abgewickelt" wird. Beim Auswählen der Fläche müssen aber mehrere aneinander angrenzende Flächen auszuwählen sein.
