Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Tabela tolerancji w rysunku
W Autodesk Inventor potrzebna jest tabela tolerancji w rysunku. Takie rozwiązanie ma AutoCAD Mechanical.
5 Comments
l.poturala
' Inventor 2021 Profesional (legalne) iLogic
' Program do wstawiania tabeli wymiarów tolerowanych oraz inspekcyjnych.
' Wymiary które projektant chce żeby były sprawdzone oraz ułatwić produkcji wykonanie.
' Kod udostępniam bez żadnych zastrzeżeń dla celów edukacyjnych oraz do wykorzystania w codziennej pracy.
' Wykorzystać kod można na własną odpowiedzialność.
' Nie odpowiadam za ewentualne błędy powstałe w wyniku działania w całości ani w części.
' Leszek Poturała 10.05.2020
Sub Main
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
	oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet
	oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
Dim oDim As DrawingDimension
Dim oUpperTol, oLowerTol, oModelValue As String
Dim Tolerancja As String
'Const kBasicTolerance = 31245
'Const kDefaultTolerance = 31233
'Const kDeviationTolerance = 31236
'Const kLimitLinearTolerance = 31238
'Const kLimitsFitsLinearTolerance = 31242
'Const kLimitsFitsShowSizeTolerance = 31243
'Const kLimitsFitsShowTolerance = 31244
'Const kLimitsFitsStackedTolerance = 31241
'Const kLimitsStackedTolerance = 31237
'Const kMaxTolerance = 31239
'Const kMinTolerance = 31240
'Const kOverrideTolerance = 31234
'Const kReferenceTolerance = 31246
'Const kSymmetricTolerance = 31235
Dim oNorma As New ArrayList
     oNorma.Add("ISO 2768-1 f(dokładna)")
	 oNorma.Add("ISO 2768-1 m(średnia)")
	 oNorma.Add("ISO 2768-1 c(zgrubna)")
	 oNorma.Add("ISO 2768-1 v(bardzo zgrubna)")
MultiValue.List("Norma") = oNorma
For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets
	k = 4'columny-kolumny
	k=k-1
	i = 0
	j = 0
	m = 0
		oSheet.Activate	' aktywacja arkusza oraz odczytanie wymiarów
		For Each oDim In oSheet.DrawingDimensions
				Tolerancja = oDim.Tolerance.ToleranceType
			If (Tolerancja <> 31233 Or oDim.IsInspectionDimension = True) Then
				i = i + 1
			End If
		Next
		Dim oContents(i * 4) As String
				If (Tolerancja<>31233  Or oDim.IsInspectionDimension = True) Then
					'Odczyt wymiarów Przypisanie wartości w tabeli
						'sprawdzenie czy wymiar liniowy czy średnica
						oModelValueHole = oDim.Type '117474560-Liniowy; 117475328-Średnica
						If oDim.Type=117474560 Then
							oContents(j) = oDim.ModelValue * 10 'wymiar podstawowy- mm
						ElseIf oDim.Type=117475328 Then
							oContents(j) = "Ø" & oDim.ModelValue * 10 'wymiar podstawowy- mm
						End If
						'Pole tolerancji lub wymiar inspekcyjny
						If (oDim.Tolerance.ShaftTolerance <> "" And (Tolerancja =31241 Or Tolerancja =31242 Or Tolerancja =31243 Or Tolerancja =31244)) Then
							oContents(j+1)=oDim.Tolerance.ShaftTolerance 'Pasowanie wałek
						ElseIf (oDim.Tolerance.HoleTolerance <> "" And (Tolerancja =31241 Or Tolerancja =31242 Or Tolerancja =31243 Or Tolerancja =31244))Then
							oContents(j+1) = oDim.Tolerance.HoleTolerance ' Pasowanie otwór
						ElseIf (oDim.IsInspectionDimension = True And (oDim.Tolerance.ToleranceType = 31233)) Then 'Sprawdzenie wymiaru
							r = InputListBox("Norma", MultiValue.List("Norma"), "ISO 2768-1 m(średnia)", Title := "Wybór Normy", ListName := "Wybierz Normę")
							z = Odchylka(r, oDim.ModelValue*10)
							nor=WNorma(r)
							oContents(j + 1) = nor 'norma ogólna tolerancji
							oContents(j + 2) = z 'odchyłka
						ElseIf oDim.Tolerance.ToleranceType = 31245 Then 'Podstawowy
							nor=WNorma(r)
						End If
						'odchyłka
						If Tolerancja = 31235 Then
							oContents(j+2)="±" & oDim.Tolerance.Upper
						ElseIf (Tolerancja = 31236 Or Tolerancja =31241 Or Tolerancja =31242 Or Tolerancja =31243 Or Tolerancja =31244) Then
							oUpperTol = oDim.Tolerance.Upper * 10
							oLowerTol = oDim.Tolerance.Lower * 10
							oContents(j + 2) = "  " & oUpperTol & "  " & oLowerTol
						ElseIf Tolerancja = 31239 Then
							oContents(j + 2) = "MAX"
						ElseIf Tolerancja = 31240 Then
							oContents(j + 2) = "MIN"
						End If
				oContents(j + 3) = " "
				m = m + 1
				j = m * 4
				End If
			Next
			'------------------------TABELA------------------------
	If j<>0 Then
		Dim oTitles(3) As String'4
			oTitles(0) = "Wymiar"
			oTitles(1) = "Pasowanie"
			oTitles(2) = "Odchyłka"
			oTitles(3) = "Wymiar rzeczywisty"
		' Ustaw szerokość kolumny (domyślnie szerokość tytułu kolumny, jeśli nie jest określona)
		Dim oColumnWidths(3) As Double
			oColumnWidths(0) = 1
			oColumnWidths(1) = 1
			oColumnWidths(2) = 1
			oColumnWidths(3) = 1
		Dim oContents1(j-1) As String
			For a = 0 To j - 1
				If oContents(a) = "" Then
					oContents(a) = " "
					oContents1(a) = " "
				Else
					oContents1(a) = oContents(a)
				End If
			Next
If ActiveSheet.TitleBlock = "Rysunkowa" Then
		X = ActiveSheet.Width
		Y = ActiveSheet.Height
		If X<=210 Then ' A4 rysunkowy
			oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(X / 10 - 5.58, Y / 10 - 1)
		ElseIf X>210 Then 'A3 rysunkowy
			oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(X / 10 - 5.78, Y / 10 - 1)
		End If
ElseIf ActiveSheet.TitleBlock = "Technologiczna" Then
		If X<=210 Then ' A4 technologiczny
			oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(X / 10 - 5.58, Y / 10 - 5.5)
		ElseIf X>210 Then 'A3 technologiczny
			oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(X / 10 - 5.78, Y / 10 - 5.5)
		End If
End If
		' Utworzenie tabeli tolerancji
		Dim oCustomTable As CustomTable
			If oSheet.CustomTables.Count>0 Then
				oSheet.CustomTables.Item(1).Delete
			End If
		oCustomTable = oSheet.CustomTables.Add("TABELA TOLERANCJI", oPlacementPoint, 4, j / 4, oTitles, oContents1, oColumnWidths)
		oCustomTable.Columns.Item(1).ValueHorizontalJustification = kAlignTextCenter
		oCustomTable.Columns.Item(2).ValueHorizontalJustification = kAlignTextCenter
		oCustomTable.Columns.Item(3).ValueHorizontalJustification = kAlignTextCenter
		oCustomTable.Columns.Item(4).ValueHorizontalJustification = kAlignTextCenter
		oCustomTable.OverrideFormat = oFormat
	ElseIf j = 0 Then
		If oSheet.CustomTables.Count >0 Then
		End If
	End If
Next
End Sub
Private Function Odchylka(ByVal Nor As Object, ByVal Wym As String)
'	oNorma.Add("ISO 2768-1 f(dokładna)")
'	 oNorma.Add("ISO 2768-1 m(średnia)")
'	 oNorma.Add("ISO 2768-1 c(zgrubna)")
'	 oNorma.Add("ISO 2768-1 v(bardzo zgrubna)")
If Nor = "ISO 2768-1 f(dokładna)" Then
	If (Wym>=0.5 And Wym<=3) Then
		Odchylka = "±" & 0.05
	ElseIf(Wym>3 And Wym<=6) Then
	ElseIf(Wym>6 And Wym<=30) Then
		Odchylka = "±" & 0.1
	ElseIf(Wym>30 And Wym<=120) Then
		Odchylka = "±" & 0.15
	ElseIf(Wym>120 And Wym<=400) Then
		Odchylka = "±" & 0.2
	ElseIf(Wym>400 And Wym<=1000) Then
		Odchylka = "±" & 0.3
	ElseIf(Wym>1000 And Wym<=2000) Then
		Odchylka = "±" & 0.5
	ElseIf(Wym>2000 And Wym<=4000) Then
		Odchylka = "±" & "-"
	End If
ElseIf Nor = "ISO 2768-1 m(średnia)" Then
		Odchylka = "±" & 0.8
		Odchylka = "±" & 1.2
		Odchylka = "±" & 2
	End If
ElseIf Nor = "ISO 2768-1 c(zgrubna)" Then
		Odchylka = "±" & 2
		Odchylka = "±" & 3
		Odchylka = "±" & 4
	End If
ElseIf Nor = "ISO 2768-1 v(bardzo zgrubna)" Then
		Odchylka = "±" & 1
		Odchylka = "±" & 1.5
		Odchylka = "±" & 2.5
		Odchylka = "±" & 4
		Odchylka = "±" & 6
		Odchylka = "±" & 8
	End If
End If
End Function
Private Function WNorma(ByVal Nor As Object)
	WNorma = "ISO 2768-1 f"
	WNorma = "ISO 2768-1 m"
	WNorma = "ISO 2768-1 c"
	WNorma = "ISO 2768-1 v"
End If
End Function
dusan.naus.trz
@l.poturala
Cześć, próbowałem i nie działa. Czy masz plik idw, który działa?
l.poturala
dominik_glinka
Observer
Dzień dobry,
próbowałem uruchomić formułę w iLogicu i pokazuje się cały czas błąd w 46 linijce - brak parametru Norma
z góry dziękuję za pomoc
benny_wellekens
Great, could you translate this in English? I think you will get more support if you publish this in English.
Thanks for sharing.
