Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Somar medidas e emitir relatório - Prof. Daniel Severino
No Autodesk Inventor, o comando Medir (Measure) permite identificar distâncias, raios e diâmetros entre entidades do modelo.
Entretanto, não há um recurso nativo que permita somar múltiplas medições sucessivas ou acompanhar um histórico de medidas dentro da mesma sessão de trabalho.
Essa limitação é especialmente sentida em processos de engenharia de produto e montagem, quando é necessário verificar distâncias acumuladas, comprimentos totais de peças, ou comparar medições parciais de diferentes entidades — sem a necessidade de criar esboços ou dimensões físicas no modelo.
Solução Proposta: Ferramenta “Auto Soma”
A interface desenvolvida propõe um sistema interativo de medições acumuladas, com comandos simples e intuitivos:
  • Medir: inicia o modo de medição entre pontos, arestas ou entidades selecionadas.
  • Somar: adiciona o valor obtido à soma total, exibindo o acumulado em tempo real.
  • Limpar: reinicia o contador de medições, permitindo um novo ciclo.
  • Relatório: gera uma listagem completa das medições individuais (Med. 01, Med. 02, etc.) e o total geral, podendo ser exportado para arquivo TXT.
  • Finalizar: encerra a sessão de medição de forma segura, evitando erros de automação.
  • Esboço → Pontos: converte pontos de esboço em coordenadas utilizáveis para medições diretas.
Atualmente, essa funcionalidade já está plenamente desenvolvida e operacional, implementada por meio de automação personalizada no Inventor (Macro/VBA). O sistema foi testado em diversos cenários de projeto e apresenta desempenho estável e resultados consistentes.
Caso a Autodesk tenha interesse, posso disponibilizar a solução como referência técnica ou protótipo funcional, contribuindo para que esse recurso seja integrado de forma nativa ao software e beneficie toda a comunidade de usuários.
Para explicar melhor o recurso segue vídeo tutorial:
  • Benefícios Técnicos
    • Permite acúmulo dinâmico de medidas dentro do ambiente 3D, sem a necessidade de criar dimensões temporárias.
    • Economiza tempo em inspeções de modelos complexos e layouts de montagem.
    • Evita erros de anotação ao registrar automaticamente os valores medidos.
    • Facilita análises geométricas rápidas, como cálculo de somatórios de distâncias, perímetros ou caminhos.
    • Integra-se perfeitamente com a interface padrão do Inventor, sem depender de módulos externos.
5 Comments
25203857
Community Visitor
Esse comando está ajudando no meu dia a dia.
Antes precisava ficar anotando manualmente. Mas o fato de agora ter a possibilidade de selecionar todas as linhas que necessito e depois pode exportar, isso está facilitando muito.
Muito Obrigado @Daniel_Severino_ .
Seria muito bom se Autodesk implementa-se esse recurso nativamente.
__________________________________________________________________________________________________________
This command is helping me in my daily work.
Before, I had to write everything down manually. But now that I can select all the lines I need and then export them, it's much easier.
Thank you very much, @Daniel_Severino_
It would be great if Autodesk implemented this feature natively.
henriqueleo2508
Community Visitor
isso é genial @Daniel_Severino_ , vai facilitar muito meus projetos, obrigado!
rocmita
Community Visitor
Um facilitador incrível, principlamente para peças e esboços de maior complexidade.
ANDERSONCF1978
Community Visitor
ESTE COMANDO SERIA MUITO UTIL EM MEUS PROJETOS.  FICOU TOP
