Aktuelle Situtation:
Ich habe eine Baugruppe, in der ich oft im Inneren arbeiten muss und verwende aktuell unter Registrierkarte „Ansicht“ auf „Halbschnitt“ und ziehen diesen bis zur Ansicht, die ich benötige. Wenn meine Arbeit in diesen Schnitt fertig ist, darf ich den Schnitt von vorne anfangen um in meine nächste gewollte Ansicht zu kommen.
Das ist sehr umständlich und kostet Zeit, jedes Mal den Schnitt neu zu setzen.
In einem Bauteil gibt es die Möglichkeit mit der Querschnittsanalyse mehrere Schnitte durch das Bauteil zu legen und diese dann in meinem Modellbaum dann durchzuklicken.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/DEU/?guid=GUID-F7849D0D-D29E-4F89-A0F5-22727BD5D630
Eine Lösung für die Baugruppe wäre sehr hilfreich.
Current situation:
I have an assembly in which I often have to work inside and I currently use "Half section" under the "View" tab and drag this to the view I need. When my work in this section is finished, I can start the section from the beginning to get to the next view I want. This is very cumbersome and takes time to set the section again each time.
In a component, it is possible to use the cross-section analysis to create several sections through the component and then click through them in my model tree.
A solution for the assembly would be very helpful.
