Part: The aim is: 1345 is the value of the parameter „length“. The part is saved as „element-1345“. If I change the value, I change the name. So when you want a parameter value to be a part of the file name, I heard that might work with iLogic or iParts or whatever. I would like an easier way to do that. That could work as an option under „save as“, where you can connect a parameter-value to a filename-suffix.
Bauteil: Das Ziel ist: Wenn z.B. 1345 der Wert des Parameters „Länge“ ist und das Bauteil den Namen „Element-1345“ hat, dann sollte sich der Dateiname ändern, wenn ich die Länge ändere. Ich habe gehört, mit iLogic oder iParts kann man irgendwie einen Parameterwert an einen Dateinamen anhängen. Ich finde, das sollte einfacher gehen. Zum Beispiel als eine Option im Dialogfeld „Speichern unter“, wo man einen Parameterwert als Suffix des Dateinamens verknüpfen könnte.
