Buongiorno, da utilizzatore quotidiano di inventor avrei un'opzione da sottoporvi:
sarebbe possibile implementare la possibilità di utilizzare l'orbita libera con un doppio click sulla rotellina del mouse? in modo da non dover sempre premere il pulsante MAIUS abbinato alla rotellina (cosa fastidiosa quando si deve lavorare con una mano).
Non so se è già possibile, ma non ho trovato opzioni per farlo.
Try to translate into english:
Hello, as a daily user of inventor I have an option to submit to you:
would it be possible to implement the possibility to use the free orbit with a double click on the mouse wheel? so you don't always have to press the SHIFT button paired with the wheel (which is annoying when you have to work with one hand).
I don't know if it is already possible, but i didn't find an option to do it
