Optimierung "Durch Kopie ersetzen" - "Replace with copy" optimization
1. detect if part is in a component arrangement
The function mentioned above asks, as soon as a component is present several times in the assembly (even only in a component arrangement), whether all or only one should be replaced.
However, if, for example, a component is installed that is in a component arrangement, Inventor still asks whether one or all components should be replaced. In this case there is only one component.
It would be better if the function "Replace with copy" would recognize directly if the selected component is in the component arrangement.
2. select several different components at the same time
A new version must absolutely contain that I can select several components and replace them at the same time.
German version
1. Erkennen, wenn Bauteil sich in einer Komponentenanordnung befindet
Die oben genannte Funktion fragt, sobald ein Bauteil mehrmals in der Baugruppe vorhanden ist (auch nur bei einer Komponentenanordnung), ob alle oder lediglich eins ersetzt werden sollen.
Wenn jedoch beispielsweise eine Komponente verbaut ist, die in einer Komponentenanordnung ist, fragt Inventor trotzdem ob eine oder alle Komponenten ersetzt werden sollen. Dabei gibt es in diesem Fall nur die eine Komponente.
Besser wäre es wenn die Funktion "Durch Kopie ersetzen" direkt erkennt, wenn das gewählte Bauteil sich in der Komponentenanordnung befindet.
2. Mehrere unterschiedliche Komponenten gleichzeitig auswählen
Eine neue Version muss unbedingt beinhalten, dass ich mehrere Komponenten auswählen und diese gleichzeitig ersetzen kann.
