Loss of reference when exploding/creating block / Referenzeverlust bei Explosion/Erstellung von Block
Inventor darf die Referenzen bei einer Explosion/Erestellung von Blöcken nicht verlieren
Es wird eine Geometrie von einem Block projeziert, nun stellt sich heraus, dass genau an dieser Stelle der verbaute Block angepasst werden muss. Alle anderen Blöcke sollen aber so bleiben wie Sie sind. Der Block wurde schon für die Erstellung von diversen Arbeitselementen und Projektionen genutzt. Wenn der Block jetzt explodiert wird um diese Instanz anzupassen, verliert Inventor jegliche Abhängigkeit. In die Andere Richtung tritt der gleiche Fehler auf. Wird aus diversen Skizzen im Nachhinein ein Block erstellt und wurden diese im Vorfeld für diverse Arbeitselemente genenutzt, gehen auch hier alle Referenzen verloren.
Inventor must not lose references when exploding/creating blocks
A geometry of a block is projected, now it turns out that the installed block needs to be adjusted at exactly this point. All other blocks should remain as they are. The block has already been used to create various work elements and projections. Now when the block is exploded to fit this instance, Inventor loses all dependency. The same error occurs in the other direction. If a block is subsequently created from various sketches and these were used in advance for various work elements, all references will also be lost here.
