There are times when you want to constrain assembly at the center of the slot hole (long hole).
As a countermeasure, we use the sketch of the slot hole to create the center axis (working axis) and constrain it to the axis.
I would like to develop a command that can create a slot hole, like a hole command, so that you can easily recognize the center of the slot hole.
【スロット穴コマンドが欲しい】
スロット穴(長穴)の中心にアセンブリ拘束をしたい時があります。
対処方法として、スロット穴のスケッチを利用して、中心軸(作業軸)を作成したりして、軸に拘束をしています。
穴コマンドのように、スロット穴を作成できるコマンドを開発して、スロット穴の中心を容易に認識できるようにして欲しいです。
