Llevo tiempo echando en falta una función que considero básica en un software CAD como Inventor.
Actualmente, la herramienta Rosca únicamente aplica una representación visual sobre la superficie, pero no genera la geometría real de la rosca. Esto puede ser suficiente para planos, pero resulta inútil cuando la pieza va destinada a fabricación, por ejemplo mediante impresión 3D.
Hace poco diseñé una pieza de tubería que necesitaba imprimir. Al utilizar la herramienta Rosca descubrí que únicamente se creaba una textura visual, por lo que tuve que modelar la rosca manualmente mediante una bobina (Coil).
Este proceso es muy tedioso porque obliga a calcular y ajustar manualmente parámetros como:
Todo este trabajo debería hacerlo automáticamente Inventor, igual que ya conoce el diámetro, el paso y el tipo de rosca cuando seleccionamos una norma (Métrica, BSP, NPT, etc.).
Mi propuesta es muy sencilla:
Que la herramienta Rosca disponga de tres opciones:
No tendría sentido eliminar la rosca cosmética, ya que es más ligera para ensamblajes grandes, pero sí sería muy útil poder elegir cuándo necesitamos la geometría real.
Creo que esta mejora ahorraría muchísimo tiempo a los usuarios y evitaría tener que modelar manualmente una operación tan habitual como una rosca.
