Crear pestañas y ranuras automáticamente para hacer encastres macho-hembra en Inventor
Creo que sería bueno crear una herramienta que permita crear pestañas y ranuras automáticamente tanto en chapas como en tubos. Hoy día que la mayoría de los trabajos se realizan en corte por láser se realizan muchos encastres para marcar posiciones. Debería ser algo rápido e intuitivo ya que si lleva más tiempo que el método convencional no tendría sentido.
Hablando con @Francisco_García vimos que Solidworks tiene algo parecido, pero nunca he trabajado con ello. No sé si es factible.
@pabloHY94S para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Crear pestañas y ranuras automaticamente para hacer encastres macho hembra. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
2 Comments
joaquim.moral
¡Gracias por proponer tu idea y ayudar a que el software sea mejor @pabloHY94S!
v_sykora
I also use this connection often. I made a punch to make the holes. I will create the male in the sheet metal as a surface and make a 3D point in its center as the center of the loop. Project this point in the sketch to the place where I want to make a female and use a sheet metal punch.
The i element can be used to create a male.MaleMaleSketch for femaleSketch for femalePunchPunch
