Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
vault 2012 установка
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
niksasa
1189 просмотров, 5 ответов
Во время установки появляется сообщение (см. скрин1) и в конце установки еще одно (см. скрин2) Подскажите что делать?
САПР - это инструмент, но только при условии грамотного подхода.
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Alexander.Rivilis
в ответ: niksasa
Попробуй: http://crackingthevault.typepad.com/crackingthevault/2010/10/error-29001-vault-management-error.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 6
MiWaNiZa
в ответ: niksasa
Здравствуйте, niksasa!
Для предварительного разъяснения ситуации, сообщите пожалуйста:
  1. Был ли на этой системе ранее установленный ADMS.
  2. Производились ли какие-либо операции с SQL.
  3. Установленные на систему верии .NET Framework (можно скриншот из "Установка и удаление программ" в области Framework).
Ваши ответы помогут быстрей найти решение.
С Наступившим 2013 годом! Пусть в нём программы работают быстро и не будут болеть!
Dmytro Yemelianov / Дмитрий Емельянов
Mechanical engineer & Software Developer / Инженер-машиностроитель и разработчик программного обеспечения
Blog (EN) | Blog (RU)
Сообщение 4 из 6
niksasa
в ответ: niksasa
Все установилось. Вопрос снят, всем спасибо.
Сообщение 5 из 6
MiWaNiZa
в ответ: niksasa
Если у Вас есть возможность, опишите пожалуйста, каким образом решился вопрос.
Сообщение 6 из 6
niksasa
в ответ: MiWaNiZa
http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=20&TID=7362&MID=49685#message49685
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
