Вопрос такой. Есть сборка1 в которой участки труб и трубопроводов в папке1, копирую ее в другую папку2 под новым именем сборка2. Если допустим удалить половину участков трубопроводов во 2й сборке, то в 1й сборке тоже все поменяется, потому что сборка2 обращается к папке хранения трубопроводов в папке1.
Вопрос как сказать инвентору что участки трубопроводов сборки2 теперь хранятся не в папке1 а в папке2 (ну туда естественно тоже скопирован исходный набор трубопроводов) и нужно менять уже их а не первоначальную сборку1? Можно наверное как то прописать новый путь к расположению файлов, но даже если есть такой способ, то не каждой же детали в сборке труб такое прописывать, а если там 1000+ деталей труб?
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: При копировании сборки труб в другое место как менять сборку чтобы изменения не влияли на первоначальную сб?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Ivan_Sinicyn. Перейти к решению.
@info2C75E Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе! Пожалуйста, приложите скрины, чтобы наглядно видеть, в чем ваш вопрос.
Вариант 1
После копирования проекта в новую папку старую папку временно переименуйте. Например, папка11. В этом случае сборка в новой папке не найдет старые связи и попросит вас вручную указать где лежат нужные файлы. Так вы можете почистить ссылки на файлы лежащие в папке1.
Вариант 2
Создать новый проект и в нем указать папку всех файлов проекта. Разумеется указав путь к новой папке. Тогда он первоначально будет искать уже в новой папке.
@info2C75E Отметила ответ @Ivan_Sinicyn в качестве решения, т.к. это может помочь другим пользователям, которые найдут дискуссию через поисковые сети
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
