Коллеги, привет!
Кто-нибудь уже устанавливал Inventor 2020? Какие впечатления?
Какие новшества заметили?
Inventor 2020 доступен сейчас только в англоязычном варианте, но его уже можно скачать в том числе с образовательного сообщества.
Со списком новшеств можно ознакомиться по ссылке
Видеообзор новинок Autodesk Inventor 2020 на русском языке
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Solved by MikhailovAndrey. Go to Solution.
При установке заметила, что Autodesk Licensing выдает ошибку. Не забывайте запускать установку от имени администратора (нажать шифт, правой кнопкой мыши по .exe)
Вкладка Проектирование при вставке профиля металлоконструкций при нажатии кнопки ОК нечего не происходит профиль не вставляется, помогает только нажатие кнопки Enter, пока заметил такой косяк
Плюсы:
+ Значки стали чётче.
+ Определение контуров в эскизе сильно улучшилось.
+ Свип твёрдным телом приятен, но иногда глючит.
+ Разворачивание поверхностей (unwrap).
+ Запоминание последних настроек операций и пресеты.
Минусы:
- Светлая тема - слишком яркая и некомфортная.
- Редактирование расположения пользовательских кнопок приводит к тому, что они выстраиваются в обратном порядке (см. скрин).
- Заявленное улучшение производительности на глаз не заметно.
- Регулярное "залипание" команд в чертеже, когда объекты не регируют на попытку выбора.
Основные замеченные плюсы уже перечислили. Добавлю лишь, что ещё понравилось улучшение рамного проектирование. Но конечно интереснее поговорить о минусах). Из замеченного мной сразу отмечу:
1. При переходе в анализ рам не запускается вкладка "анализа рам" где помещены кнопочки для задания условий. Временно пришлось вытащить все кнопки анализа во вкладку "среды". (Или может это только у меня?)
2. После знакомства с Fusion 360 я ждал, что в инвенторе добавят такой же таргет в эскизе. Но очень странно, что данные изменения не коснулась эскиза в листовом проектировании... Там всё по старому...
Вот такое ощущение складывается, что Autodesk заставляет нас перейти на другую программу по проектированию труб и трубопроводов, по мимо того, что не поправили простейший баг с публикацией Отводов, так еще в 2020 перестали отображаться в стилях опубликованные трубы, но если я их опубликую в 2019 версии то они отображаются, но не отображается толщина стенки. В общем от версии к версии работать с трубопроводами в Inventor становится все более невозможным!!!!!
Небольшое предложение по удобству пользования
разработчики сделайте оконно по вводу значений поворота и сдвига профиля при их нажатии
и второе это заглушка, поменять значение смешения в процентах на мм, см, м
@Anonymous написал (-а):
Добрый день!
А вы можете прислать скриншоты или скринкаст с ошибкой в 2020?
Добрый день ! Вот ссылка на топик Стили, созданный мной по поводу отображения элементов в стилях версии 2020 хотя в 2019 все работает, вот Отводы проблема, которая тянется уже несколько лет причем в английской версии все работает исправно, и прилагаю скрин в котором 0 и 2 версия трубы опубликована в 2020 версии а 1 версия перенесена из 2019, вот те которые опубликованы в 2020 отображаются но не устанавливаются, а с перенесенной все ОК
Добрый день. Есть ли какая-то разница по функционалу между образовательной лицензией и коммерческой?
Установил образовательную лицензию, думал посмотрю как работает сдвиг тела, а эту функцию не подвезли(.
Отсутствует переключатель на выбор твердого тела. Или может это глюк всей русской версии?
@Qzma написал (-а):
У меня установлен работает
Чистой установки у меня тоже не было, сначала стояла английская версия я её снес и поставил русскоязычную, может по этому и работает
И да и нет. В случае сдвига тела по спирали или по незамкнутой траектории команда работает нормально. Но я этот инструмент ждал в надежде, что он позволит корректно строить пазы для кинематических замков, так как в случае сдвига эскиза есть некоторые ошибки в геометрии:
В итоге он или не работает для подобных траекторий, либо я не разобрался в правильной постановке задачи, хотя граничные условия не должны отличаться от условий сдвига эскиза.
Еще независимо от сложности траектории обсчет изменений длится достаточно долго с подвисанием программы.
В общем нужно разбираться.
Проще всего тестировать протягиванием шарика по траектории. Станет более понятна логика работы операции и... станет грустно от ограниченности этого инструмента.
Да и не только проблема в кинематических механизмах. Очень много задача связанных с проектированием металлорежущего инструмента. А частности проектирование фасонных фрез.
Если у кого есть желание попробовать построить правильно сверло - предлагаю чертеж 🙂
@Anonymous соблюдаешь традиции. Не первый раз этот чертеж вижу 🙂
Сейчас фасонные фрезы же не делают монолитом - там все в пластинах...
