Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Часть модели импортировалась поверхностями. Визуально "дырок" не видно. Есть ли возможность средствами программы найти места, не дающие сшитым поверхностям образовать тело? Спасибо.
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Анализ поверхностей
Поверхности, которые должны образовать твердое тело, сшиты - в этом есть уверенность?
Расскажите, пожалуйста, подробнее об истории импорта: чтО было на входе, какие действия совершены при импорте? Надеюсь, что это позволит пролить свет на решение.
Спасибо за ответ. Файл с расширением .Step и eges был импортирован из Rhinoceros. Я его не сохранил, задачу решил во Fusion 360. Он без проблем сшил поверхности. Но меня интересует не проблема сшивки, а как программа показывает пользователю проблемные грани, т.е. с допуском превышающим допустимый для сшивки поверхностей. В Инвенторе предусмотрена эта функция, но я так и не понял, как она работает.
Вот как подсвечивает грани фьюжн 360
Вот процесс сшивания двух проблемных поверхностей. Расстояние между их точками на скриншоте порядка 0,531мм. Используем инструмент "Сшивание поверхностей", видим ограничение в модальном окне.
Все равно применяем, получаем ошибку:
Но у Вас, как понимаю, вопрос в том, как уже постфактум определить проблемные места.
Думаю, вкладка "Анализ" может помочь дать ответ на вопрос. Но у меня пока нет результатов отработки используемого ей функционала.
У меня есть конкретный вопрос. В случае, импорта модели не как твердого тела, а как набора поверхностей (причиной чего я вижу только превышение допуска для сшивания этих поверхностей), как выявить не соответствующие заданным условиям поверхности, если их, ну скажем, пару десятков. Возможно, достаточно заменить одну-две поверхности, чтоб модель стала твердотельной. Но для этого нужно эти проблемные швы увидеть. И программа предлагает эту функцию, но, по какой-то причине, не реализует. Возможно, это как-то связано с настройками или др. причинами. И, в целях экономии времени, я обращаюсь за советом к тем, кто с этим вопросом уже сталкивался.
Я изначально задал вполне днедвузначный вопрос: как средствами программы найти проблемные места, препятствующие образованию твердого тела?
Я Вас понял. Думаю, что потенциально такую проверку можно реализовать с помощью iLogic. Только перед этим декомпозировать задачу.
Анализ Х поверхностей должен происходить в некотором цикле. Надо сформулировать условие согласно которого соседние поверхности признаются несшитыми (массив точек, составляющих предполагаемую линию стыковки у одной поверхности имеет пересечение с подобным массивом у другой, но неравен ему - как-то так..).
Коллеги, поправьте, пожалуйста, если есть более продуктивные соображения.
Задача интересная, согласен.
Было бы здорово подсвечивать замкнутые/незамкнутые траектории, образовавшиеся в результате отсутствия стыковки между контурами поверхностей.
После сшивания мы получаем одно множество точек, составляющих новую поверхность.
Может быть ситуация, когда внутри новой поверхности, сшитой из нескольких разных, образуется пробел. Это - множество, имеющее пересечение с множеством точек новой поверхности (при этом множество точек его границы входит в множество точек новой поверхности), но не обладающее тем же признаком.
Другая ситуация - множество, образующее разрыв (например, клиновидной формы), имеет со сшитыми по соседству поверхностями общие точки только в виде границы. Мы получаем, для упрощения, клиновидный вырез внутри квадратной поверхности. И здесь будет сложно научить алгоритм понимать - то ли так задумано, то ли поверхность должна иметь квадратную форму.
@box3005 Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk!
@box3005 Хорошо, сняла решение. Пожалуйста, поймите мой мотив: я ищу и отмечаю информацию, которая может сэкономить другим пользователям время. Но при этом я всегда полагаюсь на вашу компетенцию и прошу писать мне снять решение, если это нужно. Тут нет конфликта, мы с вами действуем сообща. Пожалуйста, продолжайте дискуссию с участниками Сообщества, чтобы найти решение!
@box3005 Этот ваш ответ, кстати, является решением темы!
А сообщение об улучшении программы можно оставить здесь, в ветке, которую читают разработчики: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
