Bonjour,
Je souhaite créer une relation entre deux pièces au sein d'un assemblage.
La pièce 3 : correspond à la géométrie globale
La pièce 2 : correspond à un élément quelconque de mon assemblage
La pièce 2 est définie par une extrusion jusqu'à un plan. Le plan pointé est dans la pièce 2. (
Un nouveau plan (plan de construction 13) est créé dans la pièce 2 cependant il ne semble pas avoir de lien avec le plan de la pièce 3.
Je souhaiterai qu'il y est une relation entre ce plan de la pièce 2 et celui de la pièce 3. Si la géométrie de la pièce 3 est modifiée l'extrusion de la pièce 2 suivra. Faut-il cocher une option particulière pour que la relation se créée entre les pièces?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @Anonymous
Lorsque tu as créé ton extrusion sur la pièce 2, tu as du sélectionner "jusqu'à" un plan de la pièce 3.
Automatiquement, l'adaptativité a été sélectionnée sur ta pièce 2 et sur le nouveau plan créé sur ta pièce 2.
Je vois que l'adaptativité (flèches rondes verte et rouge) sur le plan de ta pièce 2 n'est plus activée, il n'y a donc plus de lien entre les plans de ces 2 pièces.
Essaie de réactiver l'adaptativité sur ce plan et les modifications devraient suivre à nouveau.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
