Bonjour est ce que c'est possible sur inventor de créer un modèle 3d d'un objet scanné (nuage de points ) pour l'ajouter dans la biblio de infraworks
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous
Oui il est possible d'importer un nuage de points avec Inventor, dans l'onglet Gérer :
On peut importer des fichiers *.rcp et *.rcs
Tu peux aussi utiliser Autodesk ReCap pour importer des nuages de points, et les exporter dans le format de ton choix.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
