Bonjour,
Etudiant ingénieur en stage à Singapour, je dois réaliser un Skid (assez grand) dans le domaine du gaz.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, j'ai plusieurs lignes de gaz composées de plusieurs composants hydraulique et équipements qui va avec. J'aimerai savoir si il est possible de faire la mise en plan par exemple juste du fichier
02-ME-GS-041101.1 (en incluant aussi le piping qui connecte tous les composants entre eux) et que juste les pièces et composants de ce fichier s'affiche dans la nomenclature.
Ma deuxième question serait : Est ce possible d'importer ce skid dans Plant 3D et de faire dans le même principe juste un plan isométrique pour chaque ligne de gaz?
Merci pour votre aide je débute sur le logiciel 😃
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Comment faire la mise en plan d'une partie d'un assemblage?
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Résolu par gmassart. Accéder à la solution.
Bonjour
Pour la première partie de la question, il faut créer des vues de représentations pour chaque configuration que vous souhaitez mettre en plan. Grace à ça vous pourrez n'afficher que ces composants dans la vue mise en plan (cocher la case de liaison pour être sur ça se mette à jour dans les paramètres de la vue) et ensuite dans la liste de pièces vous pouvez filtrer la liste avec cette vue, juste faire attention aux quantités affichées je ne sais plus si c'est bien ce qui est dans la vue.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Bonjour
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Merci beaucoup pour votre aide cela marche 😃
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
