Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Activation d'un groupe dans un formulaire
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
jgomis.ext
294 Visites, 3 Réponses
jgomis.ext
Bonjour,
J'aimerai activer ou non un groupe dans un formulaire. J'arrive très bien à le  faire avec un petit morceaux de code mais je voulais savoir si il était possible de le replier également avec du code, car quand je le désactive il reste déplier et du coup cela prend de la place.
Je vais avoir un groupe qui s'affiche en fonction d'un choix et je voudrais gagner de la place.
Merci d'avance 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Bonjour,
Merci d'avance 🙂
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: jgomis.ext
Fabian_perree
Solution acceptée
Je ne connais pas de règle pour cela mais par contre il suffit de faire des copies du formulaire avec les groupes nécessaire plié ou déplié et d'utiliser la règle pour renvoyer vers tel ou tel formulaire.
Ici vous pouvez gérer et enregistrer la façon dont apparaissent les formulaires :
http://blog.ads-sol.com/2015/03/inventor-collapse-form-groups.html
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 3 sur 4
ThomasB44
ThomasB44
C'est une limitation de iLogic avec les formulaires intégrés dans Inventor.
Sinon il faudrait passer en Form VB.NET ou VBA pour avoir davantage d’interactions possibles :
https://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2013/06/use-vbnet-dialog-in-ilogic.html
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Thomas
Message 4 sur 4
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @jgomis.ext
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Bonjour @jgomis.ext
Publier dans les forums
