Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Aidez-moi à choisir un ordinateur pour Inventor
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
677 Visites, 2 Réponses
Non applicable
Bonjour, je voudrais acheter pc pouvant faire tourner inventor 2019 pour mes études. Lequel de ces 3 pc est le plus adapté ? Et est-ce que ces 3 pc peuvent faire tourner inventor ? Merci
ASUS FX753VD-GC171T
HP OMEN 15-AX242NF
ASUS FX570UD-DM147T
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Aidez-moi
0 J'aime
ASUS FX753VD-GC171T
HP OMEN 15-AX242NF
ASUS FX570UD-DM147T
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @Anonymous
Autodesk indique une configuration minimum et recommandée pour Inventor 2019.
Suis ce lien : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-2019.html
La configuration "minimum" est vraiment la base pour faire tourner Inventor, c'est mieux d'avoir au moins la configuration "recommandée".
Et comme indiqué plus bas dans le lien, si tu es amené à travailler sur des ensembles complexes ou avec beaucoup de pièces, il est également précisé une configuration plus adaptée.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
Salut @Anonymous
Thomas
Message 3 sur 3
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Bonjour @Anonymous
Publier dans les forums
