When I start new project, I have some errors.
Errors:
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Lighting.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Balloon.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\CenterMark.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\DatumTarget.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Dimension.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\FeatureControlFrame.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Hatch.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\HoleTable.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Id.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Layers.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Leader.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\ObjectDefaults.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\PartsList.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\RevisionTable.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\SheetMetalRules.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\SheetMetalUnfold.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Standard.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\SurfaceTexture.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Table.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Text.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\ViewAnnotation.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\Weld.xml.
Не удалось открыть XML-файл: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Design Data\WeldBead.xml.
Не удалось прочитать изображение для текстуры C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Textures\Chrome.dds
Mark.Lancaster
@Anonymous
So that either means your local Inventor design data folder has issues or you're using the 2019 design data information in Inventor 2020.   What version of Inventor are you using?
Mark Lancaster
I use 2019.
johnsonshiue
Hi! This means the design data folder in the active project is missing. Please close all files and go to Get Started -> Project -> Folder Options -> Design Data. Where is it pointed to? Do the style xml files exist there? Right-click on the entry -> [Default]. Does it work better now?
Many thanks!
Software Test Engineer
Thanks!
