旧バージョン(Inventor Professional 2015) から 現バージョン(Inventor Professional 2019)へ移行したのですがSTEPファイルをアセンブリへ配置する際
旧バージョンでは[アセンブリ]タブの[配置]からファイルを選択した場合、アクティブなプロジェクトファイルのあるフォルダに『インポートされたコンポーネント』の名称でフォルダが自動的に作成され、そのフォルダ内に選択したSTEPファイルの名称のフォルダが作成され、その中にアセンブリまたはパーツとして変換・保存されていました。
しかし、新バージョンでは[アセンブリ]タブの[配置]からファイルを選択した後に"インポート"の別ウィンドウが開き各種設定を行う様になっています。
この時、変換後のファイルを保存する場所として選択したSTEPファイルの保存場所が初期値として入力されているのですが、この部分を旧バージョンと同じ様にアクティブなプロジェクトファイルの保存されている場所を初期値として設定出来る様にする事は可能でしょうか?
Howdy @HosYuk I see that you are visiting as a new member to the Inventor Forum.
Welcome to the Autodesk Community!
Copy any location to the location, the folder will be generated automatically.
For example, you can create any folder even it does not exist.
Hope it helps!
Hi! I think I know what you are asking. There is indeed a change in behavior. Starting from Inventor 2016, the AnyCAD workflow treats non-Inventor files like reference files. Now you can link a STEP file (or other CAD file) to Inventor associatively. When the source STEP file is changed, the Inventor assembly or part will update accordingly. To facilitate the behavior, the traditional import subfolder is no longer available by default. Here are two workflows you can consider.
Import files automatically using Task scheduler:
You can store the STEP source files in a folder within Project folder. Then set up an Import task to import the files to a designated folder.
Import files manually:
Store the STEP source files in a folder within Project folder (like \Import Components\ folder in the past). Then import the files manually. The resultant imported files should be saved in the same folder.
Many thanks!
