Bonjour,
Je suis en CPGE PT et je souhaiterais réaliser une modélisation d'un cycliste qui pédale dans le cadre d'un projet (TIPE).
J'ai représenté les articulations d'un de ses membre inférieur ainsi que le cadre d'un vélo et une manivelle du pédalier.
Dans la simulation dynamique j'ai contraint mes liaisons pivot représentant les articulations du cycliste afin que le mouvement réalisé soit possible (ex : le cycliste ne peut pas avoir le genou retourné).
Cependant lorsque j'impose un mouvement, mes pièces se mettent à pivoter dans tous les sens sans aucun respect des contraintes angulaires fixées...
Existe-t-il un moyen de régler ce problème ?
Ci-joint mes pièces ainsi que mon assemblage en .RAR.
Merci d'avance.
Solved by JDMather. Go to Solution.
Attach *.zip rather than *.rar file.
Hopefully you can pick up some of my English description.
Turn on your sound...
First of all, thank you for your quick answer.
I totally understand your English and your file seems to work better but what have you changed? I don't understand why my original simulation didn't work...
