Inventor Forum
Inventor 2018 Zusammenbau
4 REPLIES 4
234 Views, 4 Replies
Hallo Zusammen,
ich habe mir Inventor 2018 für meine Studienarbeit geholt. Ursprünglich arbeite ich mit Fusion 360 da mir die Anwendung sehr gut gefällt. Jedoch bietet Investor mehr Möglichkeiten.
Doch die erste Frage die sich mir stellt ist folgende:
Bei einem Zusammenbau einer Baugruppe möchte ich ein Teil auf eine Platte bauen. Jedoch weis ich nicht wie ich das Teil an den richtigen Ort verschieben kannn. Ich kann Immer nur in eine Achsenrichtung verschieben. Kann mir dabei jemand helfen ?
4 REPLIES 4
johnsonshiue
[Translated by Google]
Hallo! Willkommen im Inventor Forum! Wenn ich das Verhalten verstanden habe, das du richtig beschreibst, kannst du eine zusätzliche Einschränkung haben, die das Teil in eine Richtung verriegelt. Bist du adaptiv? Wenn ja, kann es erklären, warum sich das Teil nicht frei bewegen kann. Es liegt daran, dass das Teil eine Abhängigkeit von einem anderen Teil hat. Könnten Sie ein Beispiel mit dem Verhalten teilen, über das Sie sprechen?
Danke vielmals!
Hi! Welcome to Inventor forum! If I understood the behavior you are describing correctly, you might have an additional constraint locking the part in one direction. Are you using adaptive? If yes, it may explain why the part cannot move freely. It is because the part has dependency on another part. Could you share an example showing the behavior you are talking about?
Many thanks!
Software Test Engineer
in reply to: johnsonshiue
mein Vorhaben ist, das Bauteil auf der Platte zu verschieben. Jedoch kann ich es immer nur in die Grüne Richtung verschieben. Es SOLL aber in die Braune Richtung beweglich sein
johnsonshiue
Hallo Philipp,
Das Bild zeigt, dass Sie keine adaptive verwenden. Es sieht so aus, als hättest du ein vorbestehendes Gelenk, das die Bewegung in brauner Richtung verhindern könnte. Ich denke, es ist besser, wenn man die Dateien hier teilen oder direkt an mich schicken kann (johnson.shiue@autodesk.com). Das Bild hinterlässt noch Fragen.
Danke vielmals!
The picture shows that you are not using adaptive. It looks like you have a preexisting joint, which might prevent the movement in brown direction. I think it is better if you can share the files here or send them to me directly (johnson.shiue@autodesk.com). The image still leaves questions.
Many thanks!
Ich habe Ihnen eine Email mit dem Bauteil gesendet.
