I can not export created 2D sketch in IDW file to DWG/DXF?
mucip
Message 1 of 10
mucip
I have drawing  sheet of part. I want to add some lines or rectangles on the sheet.
I can export this page to pdf with extra added sketch (line, circle, etc.)
But when I want to export all this sheet to DWG/DXF I can not see added sketch geometry on the DWG/DXF file?
How can I export added sketch geometry too?
Mucip:)
Replies (9)
Message 2 of 10
s_ciocca
Ciao
per esportare una tavola in DWG dovrebbe funzionare il relativo comando "esporta in DWG".
Per esportare in DXF potresti provare con "Salva con nome_Salva copia con nome" e modificare l'estensione di salvataggio in DXF.
Io ho fatto delle prove e sembra funzionare in entrambi i modi.
Ciao
Message 3 of 10
mucip
Could not understand really... 🙂
Mucip:)
Message 4 of 10
johnsonshiue
Hi! I cannot reproduce the behavior. I am able to export a sheet-based sketch, a draft view, and a view-based sketch in an idw to a dwg. Please share the Inventor files. I would like to understand the behavior better.
Many thanks!
Software Test Engineer
Message 5 of 10
mucip
I added ipt and idw and produced dxf file attached.
I just create one circle on the idw file and can not export it to dxf?
Mucip:)
Message 6 of 10
s_ciocca
Ciao,
io purtroppo non riesco ad aprire i tuoi files perchè sono fatti con una versione superiore alla mia...
Però ho provato a riprodurre lo schizzo nel tuo stesso modo (cioè all'interno del particolare spianato della lamiera) e l'esportazione in DWG e DXF è sempre corretta.
Ciao
Message 7 of 10
mucip
Yes I can see yours. But I can not make it same. Very strange?
Mucip:)
Message 8 of 10
s_ciocca
Ciao, magari per sbaglio hai messo questo segno di spunta.
Perché così non ti esporta le linee di schizzo.
Ciao
Message 9 of 10
mucip
Good point. When changed to Data Scaling option than I can uncheck the "Model Geometry Only" option and I can see now?
I think this mode is also 1:1 scale? So what is the difference between Base View Scale and Full Scale?
Mucip:)
Message 10 of 10
s_ciocca
Con il comando "scala di base" il DWG mantiene il particolare in scala (per esempio lo spianato della lamiera SCALA 1:10)
Mentre con il comando "scala completa" il DWG esporta tutti i particolari in scala 1:1
Ciao
